PC+TV
Dobrý den. Sehnal jsem starší Tv Hyundai model ctv 2980 sp. Chtěl bych jí připojit k PC. TV má vpředu konektory na připojení audio r+l, video konektor (žlutý), h-Phone a S-VHS. Vzadu 2x skart, anténní vstup, audio r+r, video konektor (žlutý) Půjde to nějak propojit? OS W7. Děkuji za odpověď, Karel.
Ne. Len cez nejaky prevodnik za nejakych 1000Kc. Preco si kupujes stare CRT krabice a nie nejaky LCD? Ten by mal totiz aspon VGA vstup.
Jsem ho koupil za 500, obraz jako fík.
Na novou TV nemám.
Podle toho co máš taky na grafický kartě .
Jo tak já nekoukal natu tv,já mám 100Hz Philips a jak propojení přes S-Video u starý karty ,tak přes HDMI u nový obraz ůplně na hov.... s LCD vše ok.I když u tv je podporování s propojením s PC![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Grafika NVIDIA 8400GS 1024MB DDR3.
To je nam prd platne mas sa pozret jake na nej mas konektory.
Keby si mal dostatocne stary PC (viac jak 6-7rokov stary) tak vtedy niektore PC mali este TV-Out (vypadal jak ten S-VHS len s viac dierkami). Tak vtedy by to slo prepojit priamo.
Konektor S-VHS je podobný staršímu konektoru na připojení kláveanice nebo myši, je kulatý s 4 dírkama.
Hej zabudol som mu to pripomenut (ale snad neni taka trubka), klavesnica a mys sa nerata samozrejme to neni S-VHS koenktor (aj ked to vypada takmer stejne :)
Foto 1
Mas si pozret jake mas konektory na PC, ne na TV. Ja viem jak vypada TV zozadu :D
Já myslím že to nemá cenu stejně řešit ,já nato tv mám a jak jsem psal ani jedno připojení nebylo ok ,sice to jelo ale obraz hnus,takže dle mého má cenu propojovat až s LCD TV.
Dobrá, necháme toho. Mení to zas tak důležité.
Da sa to normalne prepojit samozrejme ze CRT s rozlisenim 700x500 nebude mat rozlisenie jak monitor 1920x1280, ale obraz filmu v PAL rozliseni alebo DVD (co je tiez PAL rozlisenie) je velmi dobry aj na CRT TV (stejne taky jak je pri priamom prepojeni DVD player->TV).
Moze to prepojit len vtedy ak ma na PC patricny vystup. Uz som to pisal nechapem co tu riesite.
No nevím já mám tuto tv http://audio-video-tv.hyperinzerce.cz/philips/inze rat/3203048-philips-hi-end-crt-televizor-32pw9551- nabidka-hodonin/ a jak píšu nekoukatelný ,moh jsem si přepínat a nastavovat co jsem chtěl a když jsme to napojili u kámoše na 107 Plasmu tak všechno super,teď hodlá i kvůli tommu koupit LCD ke kterýmu jsem si postavil ze starejch dílů pc.
Ja som ti pisal ze zalezi na tom co tam pustis. Na TV s PAL rozlisenim nemozes cakat ze budes citat prtave pismena u ikon na ploche. Filmy ale su v PAL rozliseni.
Já jsem tam měl problém i s ikonama když jsem tv nechal jako hlavní monitor tak mě na tv nešla ani myš,ale teď už je to stejně pasé.
S jakyma ikonama zas. Na CRT TV sa mas kukat na film v PAL rozliseni a ne na ikony.
Mys nema s TV nic spolocne, nastavil si asi rozsirenu plochu a nedaval pozor na to na ktorej strane jednej plochy je ta druha. To bol problem najskor na stolicke. Da sa to normalne pouzivat na filmy mal som 10rokov spojeny PC s roznymi CRT TV a neni s tym problem.
Řešil jsem to i tady co kde nastavit a jak a stejně to bylo na prd i podle rad.Když jsem chtěl nastavit CRT monitor jako hlavní tak taky abych ten film třeba spustil v KM playeru tak tam musela fachat myš a ne abych měl zaplí CRT i Monitor.
Ked ho nastavis ako samotny tak samozrejme mys funguje, mys nema s monitorom ani s TV nic spolocne.
Já nevím mě to nejelo a kurzor na tv nebyl, měl jsem tam jenom Ikony a W7 lišta tam taky nebyla,ale nemá cenu to pitvat už jsem to tu kdysi řešil a nevyřešil a teď už měto je jedno,jestli říkáš že ti to jelo tak to může zkusit.
Skusit to moze len ked ma konektor, co sme sa doteraz nedozvedeli
Ked si nevidel listu tak si mal nastaveny overscan alebo moc vysoke rozlisenie. Alebo si mal rozsirenu plochu. Kurzor tam ale bol len si ho nevidel (bol niekde mimo obrazu)
No koukal jsem na netu a ta karta co uvádí má HDMI
to co uvadi je len popis chipu, a ne karty. Karta ma nejakeho vyrobcu a ten vyrobca moze dat vystupy jake chce. 8600ka este mohla mat TVOut aj ked to uz v tej dobe bolo dost zriedkave.
Jakej konektor to chcete vidět? Ten S-VHS?
Svata matko. Ja nechcem vidiet nic, ty sa mas pozret na PC zozadu ci tam mas konektor podobny S-VHS. Ak ne, tak to priamo neprepojis
Omlovám se, ale hned mě nedošlo co chcete.
Bohu žel podobný tomu co je na TV tam není. Jen obdélníkový podobný USB ale trochu širší a má dvě hrany skosený. Na co ten je?
HDMI.
Ne, Zkosené hrany má ta kradší strana.
Na desce hned vedle připojeni kabelu internetu.
Jo, a na grafice jsou 3 výstupy, (VGA, HDMI a DVI), ale to je asi k ničemu.
Já nevím jedině nějaký převodník z HDMI karty na Scart, ale to je pěkně mastný
Ano to je k nicomu to by muselo ist cez prevodnik. Takze nic.
