verifying dmi pool data po neuspesne instalaci kubuntu
Zdravím. Mám takový problém. Instaloval jsem linux (kubuntu) na externí hdd, ale instalace se sekla. Po restartovani pc se to zastavilo na Verifying dmi pool data. Nechce to teď načíst ani interní ani externii hdd, a to ani nabootovat win 7 nebo linux z dvd. Zkousel jsem různé rady jako nastavení priorit hdd atd a nic nezabralo. Budu se modlit aby nebylo nic poškozeného. Předem děkuji za jakoukoliv radu.
Odpoj vsetky disky a mechaniky uplne od dosky. Ide to dalej? (na hlasku "insert system disk" apod?)
Ak nie tak v BIOSe byva niekedy moznost Clear ESCD data, mozes skusit. Mozes skusit aj defaulty alebo clear CMOS.
Ale najskor mas len nejaky problem s diskami (bootsektory poprepisovane apod) t.j. bez diskov to pojde dalej na hlasku insert system disk (P.S. a v tom pripade len nastavis spravne bootovania a bootujes z instalacky Win. Predtym povolis aj USB legacy support aby to reagovalo na stlacenie klavesy)
Dekuji za odpoved. Pri odpojeni to pise insert disk atd. Ale pokud vse zas zapojim a pri startu mastavim boot from at uz z mechaniky kde mam cd s widlema nebo inter/exter hdd porad se nic nedeje
tak mas bud blbo zapojenu tu mechaniku alebo disky. Alebo nenastavujes boot z mechaniky, alebo tam strkas nebootovatelne medium. Odpoj disky zapoj len mechaniku ci bootuje.
