Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Instalace druhého HDD
Mám problém s instalací druhého hdd. Mám desku P5GD1 od asus, která má pouze jednu patu, ale psali že se tam dají připojit dve zařízení. Nejprve mi nešely nainstalovat xp na můj hdd WD600 (60g, pata)a tak jsem si vzal starší Quantum Fireball plus KX (20g, pata) na který jsem xp nainstaloval. Jenže 20g je opravdu slabota, tak jsem chtěl zapojit na kšandu to WD(60g), ale v biosu není vidět! tak jsem skusil různě přeházet jumpry, skusil jsem snad všechný možný kombinace, ale bez uspěchu. Neporadí mi někdo prosím jak to mám udělat, aby bylo vše OK. Dík
Na "kšandu" plochý IDE kabel jdou zapojit dvě zařízení. Jedno musí být Master a druhé Slave, to nast…
Fair-Play 23.03.2013 14:20
Fair-Play
Ten WD je na kšandě sám? Potřebuješ na něm nastavit "single" a dát jej na konec hadice. Na mastera t…
mif 23.03.2013 14:21
tak jsem skusil různě přeházet jumpry, skusil jsem snad všechný možný kombinace Nezkoušej naslepo,a…
Karel04 23.03.2013 14:26
Karel04
kabel je správně - modrým koncem do desky?
lední brtník 23.03.2013 14:48
Ještě k původnímu dotazu. Nejprve mi nešely nainstalovat xp na můj hdd WD600 (60g, pata) Proč to n…
Karel04 23.03.2013 15:03
Karel04
Hdd 60 jsem vzal ze starého pc, kde byly nainstalovány 98. Tak jsem si ten disc zapojil k sobě a zfo…
Maniakskill 23.03.2013 22:02
Maniakskill
Všem Vám děkuji za rady Jinak jsem vyzkoušel nový kabel, ale myslím si že je to taky 40 a bez uspěc…
Maniakskill 23.03.2013 21:54
Maniakskill
Dalo to trochu zabrat,ale našel jsem ty jumpery,mají to dost debilně zapojené a jsou tam hned 2 a to…
Karel04 23.03.2013 22:19
Karel04
Citam tento dotaz a chcel som odpovedat. Ale mam problem, autor asi nepochopil, ze neni na Facine, a…
Lojzo 23.03.2013 23:06
Lojzo
Buďme trošku tolerantní. Zřejmě i ty jsi pochopil, o co se v tomto dotazu jedná.
mif 23.03.2013 23:20
Mam dojem, ze Tvoja odpoved sa sa si geometrije danehodisku
Lojzo 24.03.2013 00:12
Lojzo
Nerozumím řeči Tvého kmene.Přelož to do normální slovenštiny nebo češtiny. Nechtěl jsi tu zavádět os… poslední
Karel04 24.03.2013 00:19
Karel04
No v předponách a zkratkách má trochu zmatek,ale alespoň píše celkem čitelně i spisovně česky a z te…
Karel04 23.03.2013 23:54
Karel04
prdel jsem v tabulkách SI ani ve vyjmenovaných slovech nenašel Alternativní vyjádření všeho. Menší…
mif 24.03.2013 00:12
Ten WD je na kšandě sám? Potřebuješ na něm nastavit "single" a dát jej na konec hadice. Na mastera ti to nepojede. Stálo by za pokus Cable Select, ale opět - na konec šráku. Zkoušels jiný kabel (ATA80)? BIOS na disk vidí?
Nezkoušej naslepo,ale dle rady nahoře.Nejlépe disk 20GB se systémem jako Master na konec kšandy,druhý jako Slave doprostřed.Kdyby to nešlo,zkus pak oba jako CS-Cable Select nebo malý vyndej a ten nový zapoj samotný jako Master,jestli ho BIOS už uvidí.
Proč to nešlo,to ten disk taky neviděl BIOS,nebo nešel vybrat při instalaci?
Ve správě disků v XP taky není vidět?
Zkusil bych ho ještě připojit k jinému PC,jestli vůbec šlape.A zkus jinou kšandu,jak radí mif.
Hdd 60 jsem vzal ze starého pc, kde byly nainstalovány 98. Tak jsem si ten disc zapojil k sobě a zformátoval C a chtěl jsem začit s bootováním ale vždy se tam napsalo: že vložený disc není platný! A tak jsem vzal další hdd 20 a opět zformátoval C, kde byly opět 98 a se stejným cd od xp jsem je úspěšně nainstaloval. Nevím proč to na 60 instalova nešlo. Napadlo mě jen, že tak starý hdd už nepodporuje xp a tak jsem hledal různé řadiče na internetu, ale nic jsem nenašel
Jinak jsem vyzkoušel nový kabel, ale myslím si že je to taky 40 a bez uspěchu. Kšandu mám připojenou správně a na konci je 20g a veprostřed 60g. Bios vidí oba hdd, ale jen když jse zapojím samostatně. 20g hdd má pouze 9pin na jumpry a jsou označený: WS, PK, CS, DS a poslední pin tam je samostatně(bez označení). Kam mam dát jumper u 20 a u 60 asi do slave?? U 60g je to označené:CS, Slave, Master, /nic/, PM2. Když dám oba na CS tak to najde pouze 20.
Dalo to trochu zabrat,ale našel jsem ty jumpery,mají to dost debilně zapojené a jsou tam hned 2 a to i vodorovně!To by člověka nenapadlo.A na tom disku to není nakreslené,jak zapojit jumpery?
Takže ho zapoj jako master podle toho obrázku a ten WD 60 jako slave(1 jumper svisle).
display.cfm
Ale mam problem, autor asi nepochopil, ze neni na Facine, alebo libimseti ale jedna sa o positacovu poradnu.
Opisat problem a udavat parametre harddiskov v gramoch : můj hdd 60g, Quantum 20g ...
"Kšandu mám připojenou správně a na konci je 20g a veprostřed 60g" - to je vaha rybarskeho olovka?
Poprosil by som aj ctenich poradcov tejto Poradni (v ramci vzdelavania mladych), aby upozornovali, ze jednotky sustavy SI, nie su prdel. To nie je len o "b" verzus "B" (to je len 1:8), ale "m" vezus "M" ma naozaj kopec nul.
Ako si mladez vychovame, tak ... (ale to vsetci viete), tak ked skolstvo nefunguje, skusme s TU s osvetou.
Vsetci raz budeme stari a mladi nas budu zivit.
No v předponách a zkratkách má trochu zmatek,ale alespoň píše celkem čitelně i spisovně česky a z textu se to dá pochopit..U některých jiných dotazů se to musí domýšlet a "překládat" všechno.Kdyby nebyla víkendová noc,tak bych tipoval,že je to psáno z mateřské školky.:-)Jo a slovo prdel jsem v tabulkách SI ani ve vyjmenovaných slovech nenašel,co to je za jednotku?
Alternativní vyjádření všeho. Menší jednotkou je třeba mikroprdel či nanoprdel, větší budiž gigaprdelí či petaprdelí. Dosud není známo, zda prdel zachovává zákony známého vesmíru, v zásadě se ovšem přikláním k postulátu, že se extrémně hmotná prdel po vyčerpání hoven a následném sračkovýbuchu přetvoří v shitgularitu. Za ShitAssovým poloměrem (neboli horizontem průsernosti) pak není návratu, a všichni, kdo se tam octneme, budeme v prdeli. Tak praví Ass-Holeův zákon prdelnosti.
