Ono by se to mělo dát v té utilitce v systrayi nastavit (máš-li nainstalovaný správný ovladač/soft). Nepíšeš nic konkrétního, tak zkoumej.
mám nainstalovaný Touchpad_Synaptics_15.1.6.0_W7x64 a když rozkliknu tu složku je tan WinWDF Setup a Autorun...takže v tom setupu by to šlo nějak přenastavit?
ještě tam je TouchPad_Elantech_11.6.2.1_W7x86x64
No ale to já přece nevím
. Netuším, jaký máš přesně HW a OS, netuším, jaký touchpad je v tom krámu obsažen. Pochop, že bez křišťálové koule ti dle tvých údajů líp poradit nemůžu.
Kdybych věděla co a jak a vyznala se v tom tak sem ani nepíšu :)...jinak mám packard bell easy note TS a OS Win7
TS co? Ještě čísélko. Win7 64 nebo 32bit?
TS_44-HR345CZ tohle myslíš? a 64bit
Pro TS44HR tam jsou k dispozici dva touchpady - Synaptics a Elantech (jak už jsi napsala). Co konkrétně v té nádheře je? Použij SIW.
Myslíš který tam je nainstalovaný? Jsou tam oba právě
Nemůžou tam být oba (já sice PB nedělám, ale nepředpokládám, že by ta věc měla dva tačpedy). Buď jedno nebo druhé.
koukám že v SIW je jen synaptic
Heuréka! Tady to máš. Stáhnout, rozbalit, nainstalovat. Chipset driver tam máš?
Ano mám Chipset_Intel_9.2.0.1015_W7x64...děkuju snad to pujde :)
Ale ten samý jako jsi mi ted poslal odkaz už tam mám nainstalovaný
Já jsem bohužel nechal notes v práci (taky tam mám Synaptics), tak jen co hlava dá - v systrayi vedle hodin (anebo skrytá pod šipkou "zobrazit skryté ikony") by měla být ikonka TP. Tu rozklikni, v "Nastavení" - "Posouvání jedním prstem" si zatrhni "Vertikální posuv" a nastav oblast posouvání. Víc nedám.
edit: Ovladač na ten Elantech samozřejmě odinstaluj.
a co je to ''systray''? mám otevřít ten rozbalený soubor a tam někde to je?
Systémová oblast lišty v pravé její části - jsou tam hodiny, ikonky repráčků zvukového adapéru, "hrábě" wifi připojení,... Tam to hledej. Není-li to přímo v liště, bude to pod šipkou "Zobrazit skryté ikony".
našla jsem jen vlastnosti polohovacího zařízení a příslušenství nic jako nastavení nevidím :/
Já to teď nemám u sebe, našel jsem ale něco podobného (sice pro W8, ale to je jedno).
jak se sem dá vložit výstřižek? poslala bych co tam mám na výběr :)
http://pc.poradna.net/a/view/307877-jak-ulozit-obs ah-obrazovky , pak ten obrázek vložíš tlačítkem "Vybrat" a "Přiložit" pod odpovědním oknem.
podle návodu na té stránce jak jsi posílal se to dá změnit v nastevaní v složce ''posouvání'' a pak to posouvání jedním prstema ale já tam mám jen tlačítka a přehled...myslim že se mi do toho plete normání myš, ale i když je odpojená tak tam jsou furt jen tyhle dvě věci na výběr
Tak tam nemáš ovladač na TP. Přes to vlak nejede.
přitom když si to otevřu tak je tam v seznam,u harwarů napsaný ale až na třetím místě
Ve správě HW být může (je to standardní HID zařízení), jen tam nemáš onu "spravovací" utilitku a synaptičí ovladač. Zkus pad přeinstalovat (viz výše to, co jsem ti našel).
Pořád nic :/..zkusím to ještě nějak poradim, kdyžtak se zítra stavím za známým co mi ten systém instaloval a on si stim snad poradí..děkuju za trpělivost :)
Můžeš mi napsat postup, jakým instaluješ ovladač TP? Něco děláš blbě...
rozbalila jsem to a jen dala v setupu instalovat a pak jenom jsem zaškrtala nějaké ty ličenční podmínky atd (v informacích je že harware pracuje zprávně tak nevím)
Ahoj mám taky problém že mi nejde a touchpadu rolovátko. Ve vlastnostech myši jsem měla normálně logo ELAN tedy značku toho touchpadu a pak mi zničeho nic zmizela tedy ne zničeho nic asi jsem něco udělala a od té doby ji tam nemám a nejde mi to rolovátko. Zkusila jsem tedy stáhnout to jak jsi dal na odkaz a když to chci nainstalovat tak mi to po nabíhání ukáže chybu a já nevím co s tím.. :/
