Memtest86 vykazuje chybu.Může to být vadnou ramkou?
Zdravim,
tak po tom co se mi vypínal počítač, jsem zkusil memtest a chyba je na světě.Těď bych rád věděl, jestli to je čistě vadným modulem, nebo špatnou konfigurací v biosu?
Zde screen: 3161f2d80b
Díky moc
Pokud nemáš něco přetaktovaného, tak to bude velmi pravděpodobně právě pamětí.
Dobře díky.Ještě zkusim snížit napětí na 1.2V a nebo pak frekvenci na 1333Mhz. Když to nepomůže (ani netušim proč by to mělo pomoct a co vlastně dělám :D), tak asi otestovat ramku po ramce..
Taky můžeš zkusit tu paměť prostě vycvaknout ze slotu a zastrčit, abys vyloučil vadný kontakt.
Snizenim napeti ti chyby spis pribudou, nastav co doporucuje vyrobce, nejspis 1,5V.
No jo, to máš v prvním průchodu? Nepřehřívá se ti to náhodou? Máš na RAMky v BIOSu nastavené správné napětí?
To jsou celkem nový ramky, napětí v pořádku...teoreticky všechno ok.Už jsem je i zkoušel přehazovat různě...
RAM: cml8gx3m2a1600c9
Asi nezbude než testovat jednotlivě...nebo nevim.Ani netušim co je to za typ chyby
Ale proč mi bios při nastavení 1.5V ukazuje už nápis červeně?
Mrkni do BIOSu, jaké napětí je jim přiřazeno (pozor - je pro všecky banky/moduly stejné!). Zkus jim o desetinku voltu "přitopit" a udělej memtest znovu. RAMkám to moc vadit nebude (tipuju tak dva celsie navíc), stabilita by se ale mohla zvýšit až nečekaně.
Zkusím.On totiž bios nastavuje 1.4V a už řve že je to dost :)
Boha, to je málo!
Dle JEDEC specifikace bys tam měl mít minimálně 1.5V (pokud bys neměl low-voltage paměti, což nemáš). Zde je zřejmě jádro pudla - nastav 1.6 a otestuj memtestem. Projdou-li aspoň dva průchody, zkus snížit na 1.5V a test opakovat.
edit: Sakra, snad ale nemluvíš o CPU?
Díky, Taky doufám :D , ne je tam DRAM/něco voltage..., nebo něco/DRAM? Ale jako poznámku u toho bios píše doporučenou hodnotu 1.2, až 1.7V MAX.
Správně. Udělej test s 1.6V, pak to zkus (projde-li test) snížit na JEDEC hodnotu (1.5V). Klidně tam ale nech 1.6 - 1.65V (bude-li to vykazovat s nižším napětím chyby). Neublížíš tomu (mno, intelí APU řadiče to moc rády nemají).
OK díky
Takže na 1.5V to zatím vypadá OK
Ještě jednou díky.
Rád jsem posloužil. Nad 1.65V ale nechoď - jestli je to Intel, mohl bys mu zatopit naposled.
Já nešel ani na 1.6V, rovnou sem dal výrobní hodnotu.Teda ale nikdy by mě nenapadlo, že desetina voltu může hrát v elektronice nějakou zásadní roli.
Tak teď to víš
Tak hurá
Hezkej večer
I tobě
