KMPlayer problem s jednim videem avi
Mam jedno video avi s kterym ma KM problem prehrat. Po spusteni je video asi minutu bez zvuku a po te zvuk naskoci a obraz se asi pul minuty hrozne trha nez jde video normalne a kdyz ho kousek pretocim tak se problem opakuje. WMP i VLC ho prehraji bez problemu. Zkousela jsem ruzne nastaveni kodeku a bez uspechu. Uvazovla jsem i o stazeni baliku kodeku ale nez se k tomu kroku odhodlam zeptam se radeji na Vase rady a pripadnou pomoc.
já mám takový matný tušení, že km umí vytvořit log co se děje. šlo by ho sem nějak vyzískat?
Našla jsem v nabídce údaje o mediu, tak snad lze něco vyčíst.
General
Complete name : C:\Users\4You\Videos\TVÁŘE V DAVU.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 700 MiB
Duration : 1h 38mn
Overall bit rate : 997 Kbps
Video #0
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : 1
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 1h 38mn
Bit rate : 859 Kbps
Width : 640 pixels
Height : 352 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.153
Stream size : 603 MiB (86%)
Writing library : XviD 64
Audio #1
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Mode : Joint stereo
Mode extension : MS Stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1h 38mn
Source duration : 1h 38mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 89.8 MiB (13%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame)
