Proč CD W XP instaluje bez dotazů
Zdravím,
kámoš mě dal sčota (BRAVE), abych mu jej přeinstaloval, dodal origoš CD Windows XP Home SP2 od AAC a. s. a potřebuji změnit velikost oddílů a samo formát.
Jenže ten instalátor nedá žádný výběr a ihned instaluje na D:, přitom před instalací byl PC normálně provozuschopný (sice zavirovaný, pomalý), zálohoval jsem potřebné, ale když jsem zkoušel instalaci včera, tak nabízel opravu, souhlas F8 a výběr disku. Nyní ne, rovnou instaluje do D: a to opakovaně, když zkouším novou instalaci... A včera nabízel možnosti...
Proč? Prosím o radu, jak to obejít...
Mohu vytáhnout své CD s Windowsy, ale já má Pro verzi
Děkuji za info
XP HOME NÉÉÉÉ !
Snaž se kamoše ukecat pro XP PRO.
A proč? Je to jedno a to samý.
A má legální Home, tak mu tam nebudu cpát nelegální Pro anebo ho přesvědčovat, aby si koupil někde Pro za 1500 Kč.
Díky
Ty Home jsou koupený. Chápu, že ses s něčím podobným dosud nesetkal, ale ta rada je k lejnu.
Ano, Home jsou koupené s počítačem asi před cca 10 léty, nálepka je na bedně. Mám sem hodit foto s rozmazaným číslem?
Jinak mě nedělá problém to změnit a zformátovat mým CD W XP Pro, ale zajímá mě, proč to někdo tak v instalátoru nastavil a jak to obejít.
Děkuji
tipuju, že jde o rescue cd od těch aac (nástupce brave) - proto to jede samo.
prostě instalačka win, upravená přes sysprep.
první oddíl na disku je nastaven jako aktivní? případně zformátován na ntfs? nebo déčko v nějakém partition manageru skrýt, třeba to instalátor donutí fungovat slušně.
nebo si od někoho půjč instalační cd xp (doma měli většinou home), klíč použiješ z brave.
Je pravda, že Disk C: byl divný, včera instalátor AAC viděl C: neznámý a D: ntfs
PC nejel, respektive najížděl a restart, nouzový atd nic...
C na něm byl instalován původně Windows
D měl jen soubory, drivery, bez instalace
Linux viděl oba disky a zálohoval jsem vše co bylo třeba
Pak při boot AAC nejednou sám provedl opravu disku, předtím ne, tak jsem najel normálně bez AAC a PC zase normálně jel.
Zkontroloval jsem, jest-li mám vše zálohované (C a D)a chtěl jsem dnes zase najet boot AAC a ejhle, ono to rovnou chrlí na D:
Chtěl jsem jen vědět, jest-li jde ta instalace něčím (klávesou) zarazit...
OK, změním oddíly a zformátuji mým Pro
a potom nechám najet jeho origo AAC.
Díky všem
i tučňák obvykle umí vypsat smart hodnoty disku, že by šlo odhadnout jak moc je hdd divný.
Já zas nejsem takovej řezník, "tuňáka" mám jen pro zálohy, když nenajedou Widle.
Já to soudil podle toho, že instalátor AAC neviděl C: jako obvykle, viděl ho jako nenaformátovaný a potom bylo vše OK.
Jsem laik amatér.
Ale děkuji za vše
