Nalezen nový HW
Dobrý den
Narazil jsem na zajímavou protivnou věc. Když uspím pc a pak ho zas probudím, ozve se zvuk připojení HW a ve správci zařízení se mi objeví neznámé zařízení, které má toto ID:
ACPI\NTN0530\4&2518858F&0
Dá se z toho určit, o jaké zařízení se jedná?
Objeví se jen po probuzení PC. Pokud ho zapnu z vyplého stavu tak tam není.
Děkuji
Ivo Kočí
Začal bych nahlédnutím do správce zařízení, tam by mělo být u toho neznámého zařízení víc údajů.
Není to ono? : http://www.computing.net/answers/hardware/unknown- device-at-pci-bridge/82130.html
Děkuji. Pochopil jsem to dobře, že mám zkusit přeinstalovat ovladače grafické karty? Zkusil jsem to a to zařízení se tam stejně pořád objevuje...
základní deska nebo notebuk je jaký?
někdo něco přeinstaloval, nebo to samo?
Základovka ASROCK E350M1, čerstvý reinstal win. Dřív to nedělalo. Nově připojený HW: Webkamera A4TECH, Bluetooth ASUS. Pokud tyto zařízení ale odpojím, zařízení nezmizí.
Děkuji
Tak jsem dospěl k zajímavému poznatku. To zařízení je CIR receiver. Ovšem to zařízení se aktivuje pouze tehdy, co nainstaluju BT ASUS Suite (pro ASUS BT-211)! Netuším proč to teb BT dělá ale dělá to. Ovšem jen po uspání a po probuzení. CIR je totiž jinak v BIOSu zakázán. Při normálním spuštění PC a vypnutí se to zařízení neobjeví. Chtel jsem zkusit v instalaci BT ASUS Suite rucne vybrat co chci nainstalovat a co ne, ale tato možnost tam není. Na tomto problému mne štve, že to zpomalí náběh při probuzení ale hlavně to, že se ozve ten zvuk připojení/odpojení HW ale asi 5-6x. Zkoušel jsem to zařízení zakázat ve Správci ale Windows ho stejně pořád připojuje a odpojuje. Lze nějak udělat aby si toho zařízení nevšímal?
Děkuju a prosím o radu
Tak je BIOS nahovno. Bud nepouzivaj uspavanie alebo neinstaluj ten nefunkcny cinsky ASUS suite
P.S. pozrel by som preistotu na web vyrobcu ci k tomu modelu NB neni novsi BIOS
Alebo CIR v BIOSe skus povolit nech je furt povoleny.
Děkuji za rady, ale neuspavat nebo nepoužívat ten bt adaptér, to jistě chápete není úplně to co sem si představoval...
Mám možnost na ovládání BT používat jiný soft? Něco je tuším integrováno přímo ve windows je to tak? Pokud totiž nainstaluji pouze holý driver, tak se mi onen CIR neobjeví ale netuším, kde si mohu k BT připojit zařízení. Ten problém způsobuje zřejmě některý z BT profilů. Já ale používám ten BT jen ja připojení bezdrátové myši, tudíž pokud bych k tomu tu myšku dokázal připojit, pak bych neměl potřebu tam ten blbej cinskej suite davat...
Zhlavy neviem ale existuju aj ine BT stack-y (hladaj googlom), ja som BT nevidel uz roky. Co sa tyka pripajania tak je to kdesi v ovl.paneloch - bluetooth ale uz nepamatam.
Preco si si kupil BT mys a ne normalnu radiovu USB mys jak kazdy ostatny clovek?
