PC se samo restartuje / modrá smrt
dobrý den,
sestra mi dala pocitac, ze se ji restartuje sam od sebe. Uz je stary asi tak 5-6 let. Vycistil sem vse od prachu, grafiku procesor, proste vse.. kontakty jsem ocistil a prostrikal sprejem primo na to... teplota je taky v pohode... 30-50stupnu max... jde o to, ze se sam restartuje treba po 10 - 20ti minutach cehokoli... zkousel sem jen tak surfovat po netu, koukat na film... hrat hry slabsi i narocnejsi.. vypl sem auto restart, a dalo mi to modrou... s touhle chybou :
STOP: 0x0000008E (0xc000001D, 0xE2EF18DF, 0xA807388C, 0x0000009x)
opakovane to hazi tuhle chybu.
Ramky sou relativne novy.. nikdy to predtim nedelo najednou zniceho nic... OS sem zkousel preinstalovat 2x. OS je XP professional.
jestli je potreba tak poslu i konfiguraci presnou, sam to takhle nepoznam. Ale v sestave by nemel byt problem, fungovalo to pry tak rok v soucasne sestave a pak to najednou zacalo padat..
PS: nevim zda je to spis HW chyba (kvuli chybě v RAM, nebo SW) ...
zdroj?
jestli mas na mysli slaby privod el. tak tim by to nemelo byt, ledaby proste byl vadnej... to sem jeste nezkousel, ale zkusim tam dat jinej díky.
znacka zdroja v pc?
ATX300GTF
Za 6 let některý zdroje prostě chcípají. Vyschnou kondíky a už to pak je jak důchodce při sexu - už po něm nemůžeš chtít velký výkony a riziko infarktu je velký.
Ty teploty jsou v zátěži?
Co je tam za zdroj?
Memtest jsi zkoušel?
bez zateze kolem 30ti a pri PC hre narocny 60. memtest neznam, meril mi to speedFan
300W zdroj
skvele. a teraz este prezrad znacku.
ted sem to dal vys, :D ATX300GTF
300W zdroj? Takový už se léta neprodávají, navíc takový bývaly obvykle noname dreky dodávaný rovnou s bednou. Určitě zkus jinej.
Co je memtest ti prozradí google.
jo je to fakt stary a uz sem se s tim driv potkal, a vic lidi mi reklo ze je to zdroj tak na 80%... tak jestli s tim souhlasite i tady tak to zkusim koupit zdroj :) ten pocitac neni takova sunka tak mi prijde skoda to likvidovat...
kazdopadne diky ;)
Náš souhlas není podstatný, protože se jedná o tvoje peníze. Než koupíš jinej zdroj, tak ho napřed vymeň na zkoušku, vezmi na to třeba zdroj ze svýho PC. Pokud to bude v pořádku, tak teprve pak běž pro jinej zdroj.
A nezapomeň na to, že kvalitní 350W zdroj stojí od 700Kč výše, slušnej 400W okolo litru (nikoliv za 6 stovek, to jsou atrapy, ne zdroje).
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/ha rdware/ff559271%28v=vs.85%29.aspx
nic moc info, chtělo by to víc detailů o chybě.
whocrashed, nirsoft bsod viewer ...
ten pravděpodobně nekvalitní zdroj vypadá nejvíc podezřelý.
