Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tp link wr 841 nejde se pripojit
Koupil jsem si routher tp link wr 841.po instalaci dle internetovyho providera jsem routher nastavil.pak se mi hned notebok pripojil a vse bylo ok.Po restartu se notebok pripoji,ale internet nebyl k dispozici.po pripojeni kabelu vse opet fungovalo,ale pres wifi se pripojit nechtel.zkousel jsem i routher restartovat ale vsechno pokracovalo stejne.zkousel jsem se pres wifi pripojit na telefon ,ale tam vse fungovalo.mam win 7 a nevim jestli mam ve win neco spatne nastaveny,pak uz me nenapada nez reinstal win ,ale to chci jako posledni moznost.Psal jsem i na technickou podporu tplinku ale neodpovedely.dik za radu
Psal jsem i na technickou podporu tplinku ale neodpovedely. pochopitelně. protože nikdo nevidí do t…
lední brtník 26.03.2013 14:38
Nastavil jsem tam nas region,kanalu tam bylo az 13 ale i tak na auto jsem to nenechaval,vim ze na au…
paveloslav 26.03.2013 16:56
paveloslav
dynamicka adresa od providera to se přece týká wan strany, s lan/wifi to nesouvisí. přesněji: na wa…
lední brtník 26.03.2013 22:50
asi bude neco v noteboku protoze 3 telefony a jeden tablet se pripoji vzdy a bez problemu.asi zkusim…
paveloslav 27.03.2013 13:26
paveloslav
čili nic z toho výš jsi asi nečetl. Po restartu se notebok pripoji,ale internet nebyl k dispozici.…
lední brtník 27.03.2013 18:17
Tak jsem zadal ten prikaz ip tam napsana je jako automaticky nakonfigurovana co neni vypsano tak vyc…
paveloslav 28.03.2013 08:31
paveloslav
169.254... nevidíš ani na router, respektive od něj nedostaneš dhcp adresu. funguje drát, nefunguje…
lední brtník 28.03.2013 09:47
Routher je iplne novy,budu resit asi reklamaci,dik moc poslední
paveloslav 28.03.2013 10:32
paveloslav
pochopitelně. protože nikdo nevidí do toho, cos nastavil na lan straně routeru.
mnoho domácích wifikrámů je nastaveno na americkou normu - 11 kanálů. některé umí změnit region, některé ne.
řeší se to tak, že si ohlídáš kanál na routeru, nenecháš ho na auto.
Nastavil jsem tam nas region,kanalu tam bylo az 13 ale i tak na auto jsem to nenechaval,vim ze na auto to zlobi .jinak jsem to nastavoval uplne normalne,jen region,kanal,jmeno site,kodovani wpa2 a heslo.nic vic.dynamicka adresa od providera.fakt uz nevim a co se tyce technicky podpory od tp linku si myslim ze kdyz uz si nekdo koupi jejich produkt tak by alespon mohli odpovedet.dik za dalsi rady
to se přece týká wan strany, s lan/wifi to nesouvisí. přesněji: na wan straně je router dhcp clientem, kterému je od providera adresa přidělena. na lan straně router vystupuje jako domácí dhcp server.
pokud sis například nechal vnutit nastavení "veřejná síť", pak je špatně všechno.
wifikrám (ntb, foun) to nemá jednoduché. i když vidí vysílaný kanál, musí s routerem vyřešit další volby:
- v případě smíšeného režimu b/g/n se nejdřív začnou dohadovat na společné rychlosti.
- zároveň se musí domluvit na režimu šifrování, když nebylo nic přednastaveno ale ponecháno na auto.
- do toho notebuk otravuje časově omezeným požadavkem na získání dhcp adresy.
(tato směs neurčitých nastavení bývá často kamenem úrazu u androidích founů, které se dohadují furt)
proto:
kódování můžeš zjednodušit na wpa, i když notebuk umí bez problému oboje.
k tomu patří zvolit konkrétní šifrování (wpa ~ tkip / wpa2 ~ aes), místo nastavení "auto".
ad podpora: tu u krámu za pár stovek neposkytuje továrna, nejsi jejich odběratel (velkoobchodník). podporu máš u prodejce.
český autorizovaný dovozce ti poskytne český manuál. ale nečekej od něj, že ti bude řešit domácí nastavení.
a nevyzkoušel, jestli pc dostává ip adresu od routeru, nebo ne - např. výpisem "ipconfig"
nebo není internet k dispozici proto, že hloupý megaantivir, spywarový proxy, virem modifikovaný winsock nebo firewall řešící jen crc minulé verze prohlížeče.
Tak jsem zadal ten prikaz ip tam napsana je jako automaticky nakonfigurovana co neni vypsano tak vychozi brana ipv4,server dns a server wins taky v ipv4.v tom dalsim nastavovani fakt nevi.netvrdim o sobe ze jsem nejaky profi it ale ani zadny lama to co jsi napsal tak jsem vyzkousel dal fakt nevim.toto je muj 3routher,vzdycky jsem si je nastavoval sam a nikdy nebyl problem.donesl jsem si jiny ktery je nastaveny uplne stejny a tam vse funguje takze reinstal win asi nepomuze.prikladam screen z nastaveni
169.254...
funguje drát, nefunguje wifi: obvykle příznak polochcíplého napájecího adaptéru - wifi vypoví nejdřív.
teoreticky můžeš pomoct domluvě s routerem: omezením vysílání na jedinou normu (802.11g nebo n), ale to zas může způsobit komplikace dalším připojeným wifikrámům.
