NTB Nehrajou repráky
Zdravím,
mám notebook 8440p, ale nehrajou mi repráky, když připojím 3,5mm Jack Sluchátka, tak zvuk hraje dobře, ale jakmile ho vytáhnu, notebook nepřepne výstup do Interních Repro. Nějaké nápady ? o.O
mozna vadne interni repro, mozna vada audioboardu http://pc.poradna.net/q/view/391435-nefunguje-zvuk -z-repro-v-notebooku-ale-pres-vstup-na-sluchatka-a no
mozna chyba audioboardu integrovaneho na desce, mozna chyba Windows, mozna chyba ovladace zvuku
kdyz o tom tak premyslim
asi je vadny ten Audio/ExpressCard board (70%)
http://bizsupport2.austin.hp.com/bc/docs/support/S upportManual/c02745864/c02745864.pdf
search
reprakum davam (20%)
zbytek (10%)
v IDT Softwaru nebo co to je, mám nastavení zvukové karty a tam svítí, že je něco strčeného v 3,5mm díře na sluchátka, ikdyž tam nic nemámm, zkoušel jsem návod opakovaného vyndavání a zastrkávání, ale nepomohlo to. Dal by se ten konektor nějak odpojit ? o.O
samozrejme se da cely Audio/ExpressCard board odpojit. Nevim tedka co se presne musi rozebrat, minimalne urcite odendat klavesnici, mozna taky sundat topcover a LCD (viz odkaz na manual). Otazka je, v jakem stavu po odpojeni bude (trvale prepnuto na repro ? /trvale prepnuto na 3,5 jack ?)
Odinstaloval jsem ten IDT Managment a funguje už repro, díky moc :)
