Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nenaběhne PC
Zdravím,
koupil jsem si od kamaráda PC, které už je postavené a přehodil jsem si do něj pouze svoje HDD a nabíhá mi PC, a když to má hodit úvodní stránku na heslo tak mi to hodí hlášku Monitor going to sleep a vypne se mi monitor...
Při postu mi normálně naběhne ale u všech položek je : Drivers not found
Také mi to tam píše BIOS is disabled,chtěl jsem se do něj podívat a nevím jak ho zapnout.
Děkuju za pomoc
Na novy PC musis nanovo nainstalovat Windows. A uricte ti to nepise "BIOS is disabled", pis hlasky p…
MM.. 27.03.2013 15:20
Při nabíní postu nad Primar a Secondary je napsáno BIOS is disabled. kdyby to tam nebylo tak to asi…
elenoyi 27.03.2013 15:26
elenoyi
Tak to vyfoť a vlož sem link na ten obrázek. Jestli jsi přehodil funkční disk s funkčním systémem do…
Kurt 27.03.2013 15:30
Kurt
ne to tam napisane neni. Skus to citat pomalsie. Alebo nic necitaj a nainstaluj ten Windows nanovo (…
MM.. 27.03.2013 15:33
No když jsem zapl PC když jsem ho přivezl, s jeho původními disky, tak naběhl bez problémů a když js…
elenoyi 27.03.2013 15:32
elenoyi
Ano to je normalne.
Este mozes skuit nabootovat Win v nudzaku (mackas F8 vyberes nudzak) a tam odinstalit ovladace grafi…
MM.. 27.03.2013 15:35
jaj na nouzový jsem si vůbec nevzpomněl, jdu to zkusit.
elenoyi 27.03.2013 15:38
elenoyi
tak ještě dodatek, když to přeběhne přes POST tak to napíše Monitor is going to sleep a restartuje s…
elenoyi 27.03.2013 15:40
elenoyi
Tak musis nainstalit Win nanovo
MM.. 27.03.2013 15:50
1.resetuj BIOS-vyndat baterku nebo jumperem u baterky 2.zkus se do něj dostat,asi DEL nebo ESC 3.pok… poslední
Karel04 27.03.2013 16:06
Karel04
3.pokud se tam dostaneš a dál ne,rovnou si nastav boot z CD/DVD
4.otevři počítač,zjisti typ zákl.desky a grafiky a předem si stáhni ovladače pro Tvoji verzi Windows.
5.teď už můžeš začít instalovat
Jinak to asi nepůjde,protože Tvůj systém na HDD nemá ovladače asi ani na chipset a grafiku.
