Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pád notebooku na zem
Mám notebook hp 620 po pádu na zem sice funguje ale po nějaké době se sekne (sice pokaždé to trvá jinou dobu)a pomůže až vytažení baterie. Neví někdo jak tento problém vyřešit?
Zkontrolovat jestli se točí ventilátor chlazení.Zkusit test disky buď utilitou od výrobce nebo sw hd…
MM_tank 27.03.2013 21:32
MM_tank
větrák se toci to vim 100%, skoušel jsem i obnovu systému neboť tam byly nějaké aktualizace tak jest…
Mars 27.03.2013 21:38
Mars
Urvals chladič.
mif 27.03.2013 21:33
Provést kontrolu teplot notebooku(pro případně odpadlý chladič), kontrolu stavu HDD, vyměnit základn…
iconek 27.03.2013 21:33
iconek
a jak se ty teloty prosím dají zjistit?
Mars 27.03.2013 21:46
Mars
stáhni si program speedfan
potoso 27.03.2013 22:03
potoso
tak v tomto se tak trochu nevyznam :D
Mars 28.03.2013 14:29
Mars
Citas tie cisla u Core a GPU (v tom programe)
MM.. 28.03.2013 15:47
zapni ntb. F2 mackej Spust diagnostiku harddisku
Alfonz.SPO 27.03.2013 22:07
Alfonz.SPO
a co po tom testu?
Mars 28.03.2013 13:53
Mars
Po tom testu zjistíš, jestli není načatý ten disk, který může způsobovat to sekání.
iconek 28.03.2013 14:16
iconek
celkem dost dlouho ten test trva už to jsou 2 hodiny a zatim to je v 50% :(
Mars 28.03.2013 15:06
Mars
Tak si dej kafe a cigáro :-)
iconek 28.03.2013 15:45
iconek
hotovo napsaloto že test hdd prošel :D
Mars 28.03.2013 15:57
Mars
tak slava , hdd je na 90% okay Pad mohla dostat zakladni deska, idelani by asi byla zarucni reklamac… poslední
Alfonz.SPO 28.03.2013 20:41
Alfonz.SPO
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/ben chmarky_a_testy/aida64/ Máš 30 dní na vyzkoušení…
Henessy 28.03.2013 16:41
Henessy
diky :) jinak ty teploty maji byt priblizne jake kdyz by to melo fungovat normalně?
Mars 28.03.2013 17:02
Mars
napis je sem az to zjistis
lukas1990 28.03.2013 17:36
lukas1990
Takže teplotu na základní desce to ukazuje 39°C, cpu 41°C
Mars 28.03.2013 18:04
Mars
a ten program speedfan mi zadny gpu neukazuje a core je tu 2x jeden pise +- 33°C a druhy +- to same
Mars 28.03.2013 18:16
Mars
