Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak nastavit, kterou GK se aplikace bude spuštět?
Zdravím. Dřív, když jsem klikl pravým tlačítkem na hru, jsem si mohl nastavit, zda chci spouštět program s integrovanou grafikou nebo s gtx660m. Když jsem teď, po nějaké době, zapnul hru, měl jsem strašně malé fps. Došlo mi, že je zaplá s integrovanou grafikou. A když jsem ji vypnul a chtěl znovu zapnout, klikl jsem pravým tlačítkem na hru a už si nemohu vybrat jakou grafickou kartou ji zapnout. Nevíte co s tím?
Da se to nastavit i v ovladačích grafické karty, jaka konkretni aplikace se jak spousti (jsou tam ul…
Jan Kolář 28.03.2013 09:44
Jan Kolář
Nebude to něco spojené s NVIDIA OPTIMUS ? viz odkaz http://www.lenovoblog.cz/2012/02/sledovani-prep…
Riky45 28.03.2013 09:45
Riky45
Jenže já ovladací panel Nvidia nemohu otevřít. Píše to hlášku "Nastavení displeje Nvidia nejsou dost…
reSpekt 28.03.2013 09:57
reSpekt
Když jsem stáhl nejnovější ovladače na svou grafickou kartu, napsalo mi to při instalaci "Tento ovla…
reSpekt 28.03.2013 10:19
reSpekt
todle je trochu kamen urazu dedikovanych karet. Mě na to pomohly ovladače chipsetu pokud se nepletu…
Jan Kolář 28.03.2013 10:36
Jan Kolář
delalo mi to neco podobneho (u radeonu ) kdyz sem chtel otevrit Catalyst control center problem byl…
Boboo 28.03.2013 11:01
Boboo
Jinak mám také GTX660M a prave občas to zazlobi, když se prepinam mezi oknama (mam dva monitory), na…
Jan Kolář 28.03.2013 10:39
Jan Kolář
tak nakonec pomohl obyčejný restart notebooku :D
reSpekt 28.03.2013 10:54
reSpekt
Jan Kolář 28.03.2013 11:08
Jan Kolář
Dobrý den, mám úplně stejný problém jako vy... a restartování nepomohlo...neznal byste jiné řešení t…
Parant 24.02.2017 19:16
Parant
Odpovedas na vlakno z roku 2013. Je viac ako pravdepodobne, ze mas iny OS, ine ovladace a mozno aj i… poslední
Jufo 24.02.2017 21:43
Jufo
todle je trochu kamen urazu dedikovanych karet. Mě na to pomohly ovladače chipsetu pokud se nepletu (mozna nove ovladace pro to intel HD, uz se presne nepamatuju), pak to šlo, ze začatku také problém. Nekdy do tech ovlacu Nvidie lze vlezt až když je karta aktivni, tzn. spustit nejakou hru a zkusit ji shodit do listy, nebo bezet v okne, ale pokud není nainstalovana, je to trochu problém. Bohuzel uz presne nevim, jak jsem resil.
delalo mi to neco podobneho (u radeonu ) kdyz sem chtel otevrit Catalyst control center problem byl u mne ze jsem nemel deaktivovanou G.k na zakladni desce.. ale u toho notebooku to bude urcite neco jineho
Jinak mám také GTX660M a prave občas to zazlobi, když se prepinam mezi oknama (mam dva monitory), napr na jednom monitoru hraju ve full screen, na druhem bezi aplikace, když se prepinam, občas se spravne nezapne a taha to vse integrovana. V nastaveni je to funkce PhysX která se da nastavit natvrdo, ale nevim, zda se do ni da dostat, když není karta nainstalovana
Je viac ako pravdepodobne, ze mas iny OS, ine ovladace a mozno aj iny HW.
Zaloz si nove vlakno a nezabudni "špecifikovať konfiguráciu, ako napr. operačný systém alebo hardvérovú konfiguráciu, na ktorej sa problém vyskytol"
