Jak moc zatěžuje rozlišení grafickou kartu ?
jak moc zatěžuje grafickou kartu rozlišení, které je zobrazováno díky dvěma, třemi monitory ?
Half life 2 na třech obrazovkách.
watch
Mám takto jednu hru a raději se ptám, aby se něco nestalo.
Pri vyuziti vice zobrazeni nebo hodne vysokeho rozliseni potrebujes Grafiku 2GB a vic.
Hlavne si to bere z pameti.
Nevim jakou mas grafiku, ale jestli je to starsi AMD budes potrebovat na 3ti monitor aktivni pripojku na Eyefinity.
Karte sa nic nestane ale musi ratat 2x viac polygonov takze ak karta neni dostatocne vykonna tak hru moze zobrazovat trhane alebo s mensim FPS.
(... a niektore karty to vobec nemusia podorovat hru na >=2obrazovkach)
Já mám ATI Radeon HD 5650 s 2805 MB.
Hra šlape dobře na dvou monitorech. Mám totiž jednu obrazovku pro jednoho hráče a druhou pro druhýho hráče.
2850MB na grafice asi nemas, to je trosku zvlastni velikost :) Ale jinak se nemusis bat, pokud hra nepada, tak se karte nic spatneho nedeje. To, ze to cuka, pokud to cuka, je normalni - on Radeon 5650 neni zadne delo.
JEDNU OBRAZOVKU PRO JEDNOHO A DRUHOU PRO DRUHEHO?
Diky
Super, jak to udelals a u jake hry?
To bych chtel zkusit
Portal 2.
watch
http://forums.steampowered.com/forums/showthread.p hp?t=1857198
Aaaa, dobre
az dojdu dom vyzkousim, dikas moc borec
Mas originalni portal 2 ?
nekdy muzem dat coop
a vlastně to jde u většiny her díky d3ddl9 a pak pokud hra umožňuje splitscreen :)
