Problém s PC - nejde zapnout žádný program
Dobrý den, mám takový problém že když zapnu PC a přihlásím se na svůj účet tak mi nejde zapnout žádný program a ani se mi nenačtou soubory v Ovládacích panelech, když se něco podaří zapnout tak to píše (nereaguje). Funguje jen nouzový režim, zkoušel jsem i obnovit systém ale nic se nezlepšílo.
Poradil by někdo co by s tím mohlo být? Děkuji
Zmena predmetu, pôvodne: PROBLÉM S PC (los)
A bylo s PC něco děláno, instalováno, mazáno atd. nebo se to stalo najednou?
včera mi stará vzala WIFI Anténu kvůli tomu že si na ní nedělám čas, no a až jsem anténu dostal z5, tak jsem ji napojil a zapl počítač a od té doby mi můj počítač dělá zle. Také jsem zjistil že když vypnu Počítač odpojím WIFI Anténu tak PC jede jak má, jen tam je malé zasekávání a je bohužel bez Internetu.
Takže žádné instalace, mazání , děláni nebylo, spíš zabaveno
No tak to podle rady "brtníka" zkontroluj bez připojení k internetu. Ostatně, vše nasvědčuje tomu, že má pravdu a něco ti vytěžuje PC jen pokud to má připojení. Od věci by nebylo to projet antivirem.
v nouzovém režimu se nespouští jednodušší spyware (odkazy po spuštění), které vidíš třeba v msconfig.exe
asi je zbytečné se ptát, jestli tě vůbec napadlo tyto položky ve vlastním pc kontrolovat.
Jak říkám, nechce se mi po spuštění normálního režimu zapnout vůbec nic, tak jak to asi zjistím?
No vlastně máte pravdvu, mohl bych odpojit WIFI anténu, zapnout normální režim a zkusit se podívat co se děje, jenže bych rád věděl až otevřu msconfig.exe co mám udělat.
Ale když to bez té antény nedělá žádný problém, tak to asi nic moc nezjistím.
Msconfig spustíš i v nouzáku.
ANo to vím, ale v nouzáku máš spuštěné jen Drivery a základní věci, a Problém v něm nejspíš nenajdu.
Teď si nejsem jistý, ale mělo by tam být všecko, co se spouští v normálním profilu. CS Starter to aspoň zobrazí.
Tak máš nějaký tip v čem by mohl být problém?
Já jsem totiž uplně vedle, proto jsem napsal na tuhle webovou stránku, která mi skoro vždy pomohla :)
Tak se podívej do běžících procesů co ti vytěžuje PC nebo síť.
no v nouzáku mi v procesech vytěžuje jen Google chrome cca 20% fyzické paměti.
A Síť vůbec nic
Ne v nouzáku. Ve standardním spuštění (proto se ptám, jestli se v onom nefunkčním profilu dostaneš na správu procesů).
Tip nemám, ale zkus to vyfotit. V normálním režimu se do správy procesů dostaneš? Jak radí kolega, zkus tu paškudu vypozorovat dle vytížení CPU.
již několikrát jsem to zkoušel v normálním režimu, A bylo z toho jen černá obrazovka a pak Error s tím že CTRL + ALT + DELETE nelze spustit. Mohl bych zkusit odpojit tu WIFI Anténu a podívat se, protože to taky nějak blbne.
Budeš tam mít vejry. Já bych na to poštval tohle.
je to funkční i v Nouzáku?
Je to bootovačka. Obraz vysmažíš na CD (samozřejmě na jiném PC) a nastartuješ z toho. Pak už se jen držíš pokynů.
ok díky za pomoc, snad to pomůže, zítra se ozvu ;)
ten výpis z registrů a startups je tam vidět - i když to v nouzovém režimu pochopitelně není spuštěno.
nebo starter, autoruns a další nástroje, které kromě odkazů vypíšou i krátký popis.
