Ztlumený microphone
Ahojte všecí, chtěl jsem se zaptat na jednu věc. Jsem začátečník tak možná nepochopíte přesně co chci. Pŕed nedávnem jsem si koupil sluchátka s mirofonem tyto HS-G500V (přikládám urrl na heureku genius-hs-g500v) No a tak jsem je zapojil a normálně mluvil přes skype. Druhý den jsem zapl počítač a že půjdu volat přes skype. Jenže druhá strana mě neslyšela a aby mě slyšela musel jsem si strčit s prominutím celý mikrofon až do huby. Koukal jsem se jestli mi to skype nestlumil. Ne skype fungoval dobře proto jsem to šel zkusit na audacity něco nahrát. Audacity nenahrávalo. Proto jsem zkusil vypojit a zapojit mikrofón vylezlo mě okínko Audio Esp kde jsem dal mikrofon ok a ok :) NO a potom mi to šlo. Takže pokaždé když zapnu PC musím vytáhnout a strčit zpátky mikrofón odklikat v audio esp dvakrát ano a jede to. Tedy co mám udělat abych pokaždé když zapnu PC nemusel lézt pod stůl ?
Mám Win XP A nainstalovaný Soundmax
Předem děkuji za odpověd ;)
Změna předmětu, původně: Blaf
Změna kategorie, původně: Ostatní (mif)
V této větě má být: Koukal jsem se jestli mi to skype neztlumil ne nestlumil omlouvám se :)
Vlez si do ovl.panely - zvuky tam budes mat napr. v sekcii zaznam nejaky mikrofon oznaceny a v jeho vlastnostiach kdesi by malo byt nastavenie "zosilit" alebo "+20dB boost" apod, skus to zaskrtnut ked to pomoze tak si over ze si to zapamata aj po restarte.
Děkuji zkusím to ;)
Ahoj pokud máš skype bylo by lepší se domluvit přes něj dám klidně i sdílet a bylo by to hned,ale pokud chceš. Podle tvého návodu jsem šel ovl. panely zvuky a zvuková zařízení a potom jsem dal hlas a tam byl mikrofon jenže vlastnosti byli kamené nevím tedy kde to nastavení mikrofonu je no ale v soudmaxu a v master volume je vše naplno tak já nevím. ale stejně díky ;)
