Bílá obrazovka problém
Zdravím,koupil jsem si nové PC na složení, dnes mi přišlo, vše jsem zapojil a po spuštění mám jen bílou obrazovku, nevíte co s tím? děkuji za odpovědi
Něco jsi špatně zapojil.
ale co? já sem to spustil a naběhl mi bios, tak jsem dal aby první bootoval HDD, pak se to potvrdil PC se restarovalo, a chtělo to opravit chyby win. tak jsem to dal a bylo načítání windows, a pak najednou PC trochu zapískalo a bíla obrzovka, a těď po spuštění pořád... :/
Uplne to vypni aj z 230V na chvilu. Potom po zapnuti vidis teda aspon nieco? Vypisy BIOSu? Ak nie tak to zdochlo, napr. zdroj, doska, apod. Ak vidis aspon BIOS tak nainstaluj Windows nanovo, po zmene dosky musis instalovat Win uplne nanovo, nejake automaticke opravy nabeton nepomozu.
Znamená to snad, žes skládal PC z jednotlivých komponent? Už jsi to někdy dělal?
tak ve škole to bereme ;)
Bože... Takže zkušenosti nulové? Už to nezapínej, pozvi někoho znalejšího a modli se, abys tam něco neodpálil.
ale zase je divný, když přehodím disk, tak u starého PC to udělá to samé, a to ten disk tam byl 4 roky a nic
Tak jsi odpravil disk.
mám doma 3 disky, a ani jeden to neveme, ani to tom starym
To nie si schopny vidiet ci ti blbne len Windows alebo ci nenabehne ani BIOS?
Windows si si rozdrbal tym zes to tam strkal z ineho PC a spustal dementne microsoft automaticke opravy, to je nam jasne ze potom Windows nenabehne, nevidime v tom nic divne :)
prostě zapnu a bílo to je vše, kabely mám podle manuálu zapojený
Už to nezapínej! Jestlis blbě osadil distanční sloupky, zřejmě už je stejně vymalováno.
ne ty mám dobře, dělal jsem to podle videa na netu ;)
OMG. Skusil si to hlavou a ne podle videa? Nie su u niektoreho skratovane vodive cesty dosky apod?
podle videa a manuálu, tak jako oni to tam mít asi špatně nebudou ;)
OK. Budeme tiše předpokládat, že to máš sestavené správně. Takže:
- napájení: ATX24 v desce, napájení CPU (čtyřka/osmička kostka), přídavné napájení GPU (šestka kostka)
- zapojení front panelu: kontroluj zkrat na reset a power_on tlačítku, vlastně to raději celé odpoj a PC zapni šroubovákem
- externí periferie: odpojit všecko (včetne různých antén pro tunery), nechat jen key+mice+mon
mám tento zdroj http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000018BE ...napájení na desku to mám 100% ok, na CPU jsou tam 2x4pinovej mají být zapojeny oba nebo jen jeden, na starém mám jen jeden..
Zdroj OK, desce stačí jeden 12V štekr. Já bych to komplet vyraboval z bedny a poskládal na stole - nějak mi furt tanou na mysli ty distančky
namontoval jsem je tam, a na to usadil základní desku, je někde chyba?
Můžeš tam mít o jeden/dva sloupky víc, než velí layout desky. Ven s tím a poskládat na stole. Lepší radu nemám.
má jich tam být 9, bylo to A1-A9 pro ATX, usadil jsem je od A1 až do A9, tak nevim no
view.php třeba nějak pomůže
To vypadá dobře. Zapoj ještě PC speaker, jaké že to vyloudí zvučné tóny.
zvuk to nedá žádnej :/ a obrazovka pořád bílá
IMHO tam máš někde šlusa. Dokud to nevyzkoušíš venku z kejzu, nebudeme dál.
hodím sem video, jen pro lepší představu co to dělá ;)
659583468 tak asi takhle....
zacal bych odpojenim hdd, dvd, pouzij jen 1x ram, odpoj vga kartu, pokud mas vga na desce a dej vedet co se zmenilo
odpojil sem HDD, odebral 1RAM, vga mám pouze jednu a to kartu ;) výsledek bílá obrazovka
tak slava hdd i ram jsou asi ok.
Vada muze byt v oblasti : vadny LCD, grafika, deska, cpu, zdroj.
Domaci ukol na zitrek
1)at prijde kamarad a pripoji svuj ntb k tvemu lcd at vime ze tve lcd je ok
2)at jiny tvu kamarad ti pujci svoji funkcni vga kartu pripadne vyndej tvoji vga kartu a odzkousej ji v kamaradove PC, zda funguje
3) pokud by 1) i 2) selhalo, nutne ti nekdo musi zapujcit zdroj a ty ho muzisi vyzkouset ve tvem PC
4)pokud selze 1,2,3) nutny PC servis kde ti za poplatet (300-1000kc) reknou kde je chyba
mám vedle sebe další 2 PC ...můžu lcd vyzkoušet na nich
tak to budes muset vsetko z dosky odpajat a zistovat kedy bilo nebude. Trebars mas len povytiahnuty kabel z monitora (alebo vadny monitor, ptz monitzor by nemal ukazovat ziadne "bilo" ak nema signal)
P.S. alebo sa odpalil zdroj a odpalil aj disky aj vsetko
dones to ucitelovi, bude z tebe mit radost.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
