Převést z Adobe reader do wordu
Ahojte, poůže mi někdo?? Mám na jelu soubor ale když ho otevřu tak je v Adobe Reader.. Pořebuji ho dostat do Wordu.. Jak to mám udělat? Poraďte někdo prosíííím
| oznacit text a skopirovat. pdf sa needituje vo worde. MM.. 29.03.2013 00:21 |
MM.. | |
| Pokud jde o jeden soubor, tak se dá použít některý z online konvertorů (viz třeba odkazy z Google na… TarasBulba 29.03.2013 00:44 |
TarasBulba | |
| Kromě online kovertorů, které by ti měly pro jeden soubor stačit existují i programy jako ABBYY Fine… Jan Fiala 29.03.2013 06:57 |
Jan Fiala | |
| Ve Wordu 2013 již přímo převadeč je - moc jsem ho netestoval, ale namátkově zvolené PDF převedl sluš… Kurt 29.03.2013 08:19 |
Kurt | |
| http://pc.poradna.net/q/view/994760-pdf-word-jak-l ze-kopirovat-z-formatu-pdf-napriklad-treba-do-wor… poslední vlazy 29.03.2013 10:04 |
vlazy |
Pokud jde o jeden soubor, tak se dá použít některý z online konvertorů (viz třeba odkazy z Google na "pdf to word").
Kromě online kovertorů, které by ti měly pro jeden soubor stačit existují i programy jako ABBYY Fine reader, ABBYY PDF convertor apod.
PDF není dělaný na to, aby se převáděl do jiných formátů, takže výsledek může být pochybný.
Ve Wordu 2013 již přímo převadeč je - moc jsem ho netestoval, ale namátkově zvolené PDF převedl slušně (bez chyb, chybělo jen pozadí).
http://pc.poradna.net/q/view/994760-pdf-word-jak-l ze-kopirovat-z-formatu-pdf-napriklad-treba-do-word u
981231-pdf-na-word
956826-uprava-pdf
http://pc.poradna.net/q/view/598861-jak-prevest-te xt-z-formatu-pdf-do-wordu
