Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Při spouštění PC nefunguje klávesnice
Mám takoví dotaz, při spuštění PC mi nechce hned na začátku před startem OS naběhnout klávesnice.
Tedy nelze jít ani do BIOSU, do boot menu atd. V tom případě nemohu ani zkontrolovat jestli mam "USB Legacy Support na Enable". Poradíte mi prosím ? Potřebuji nutně do Biosu. Mám klávesnici USB - Delux K3100
S pozdravem Medvidekcz39
nekde si puc PS/2 klavesnici a v tom BIOSu si to nastav spravne.
RedMaX 29.03.2013 01:06
RedMaX
Jinak to nejde? A já nevím přesně jestli to mám povolený nebo ne. Nikdo z mého okolí ps/2 klávesnici…
medvidekcz39 29.03.2013 01:07
medvidekcz39
Ta klavesnica aspon svieti? PC funguje ze bootuje normalne a vo Win ta klavesnica funguje? (ide mi o…
MM.. 29.03.2013 01:12
Při startu nesvítí jakmile mi nabíhá windows 7 tak se rozsvítí a funguje až do konce. Ne nezkoušel j…
medvidekcz39 29.03.2013 01:14
medvidekcz39
mackaj spravnu klavesu do BIOSu a opakovane v spravnom momente, ten moment je dost kratky tak aby si…
MM.. 29.03.2013 01:25
.. ked to nepomoze tak odpoj disk aj mechaniku aj vsetky media a vleze ti to do BIOSu aj samo :) (no…
MM.. 29.03.2013 01:26
do BIOSu sa musi dostat aj ked to je na disabled, ma tam skor iny problem, neviem jaky nevidim mu na…
MM.. 29.03.2013 01:11
Udělej clear CMOS a po startu by ti to mělo nabídnout vstup do BIOSu. Já to mám podobný, při startu… poslední
Prasak 29.03.2013 06:33
Prasak
PC funguje ze bootuje normalne a vo Win ta klavesnica funguje? (ide mi o to ci sa PC nezasekne pocas POST, potom samozrejme nefunguje nic)
Skusal si nejaku iny klavesnicu a podla moznosti nejaku znacku normalnu napr. logitech?
Skusal si vsetky USB porty? PC uplne vypnut z 230V a zapnut? Skusal si clear CMOS?
Při startu nesvítí jakmile mi nabíhá windows 7 tak se rozsvítí a funguje až do konce. Ne nezkoušel jsem. Ale když jsem jí koupil tak jsem se do biosu dostal normálně , po roce ( dnes ) jsem chtěl jít do biosu nebo boot menu ale prostě nelze.
Udělej clear CMOS a po startu by ti to mělo nabídnout vstup do BIOSu. Já to mám podobný, při startu USB klávesnice prostě nereaguje dostatečně včas, abych stihnul stisknout Delete, takže taky musím ručně mazat CMOS.
