Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Taktování CPU athlon x2 5600+ asus m2n
Dobrej, chtěl bych se zeptat jestli někdo neví o snadném způsobu jak přetaktovat CPU, desku mám asus m2n a procesor amd athlon x2 5600+ na 2,9GHz představoval bych si takt na +- 3,4GHz. Chladič mám gelid solid tarq. rev 2.
V biosu můžu změnit max. voltáž a násobič. na 14.5, všechny utility co jsem zatím zkusil mi píšou nějakou chybu, každá jinou tak to tu nebudu vypisovat, např od amd overdrive mi to píše že nemůže nalézt graf. kartu, nechápu k čemu to potřebuje grafickou kartu když chci taktovat cpu.
Deska s čipsadou NVIDIA nForce 430 MCP, bez chlazení napájecí kaskády je nevhodná pro tyto hrátky! N…
M-Pol 29.03.2013 05:24
M-Pol
Něco málo má to ano, jenže já vytěžuji procesor na 100% a pak se mi např. seká hudba tak bych to rád…
Rainforce 29.03.2013 11:10
Rainforce
Pokud ti běží procesor na 100%, tak se podívej, co ti to vytěžuje, nejspíš tam budeš mít škodnou. Po…
Prasak 29.03.2013 11:36
Prasak
Každé zvýšení frekvence o 100MHz zvýší výkon CPU v reálu tak zhruba o 2%, takže tvých + 500 MHz se r…
M-Pol 29.03.2013 11:43
M-Pol
Právě že deska ne :( poslední
Rainforce 29.03.2013 11:53
Rainforce
Navíc deska má už něco za sebou a další zátěž v podobě taktění jen uspíší její konec, tedy pokud se to vůbec povede.
Něco málo má to ano, jenže já vytěžuji procesor na 100% a pak se mi např. seká hudba tak bych to rád navýšil, brzo si budu kupovat něco novějšího takže když to nevydrží déle jak rok tak se svět nezboří :)
Spíš bych potřeboval poradit s tím jak ji nataktovat, jak jsem uvedl v Biosu jsem FSB overclock nenašel, a utility mi nějak nefungují :(
Každé zvýšení frekvence o 100MHz zvýší výkon CPU v reálu tak zhruba o 2%, takže tvých + 500 MHz se rovná 10% výkonu navíc s rizikem, že to klekne díky mizerné desce při první 100% zatížení.
Jo a pokud to neumí deska nebo ty v BIOSu tak je šance na nějaký stabilní přetakt naprosto mizivá.
