Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Společný prvek množin
předem se omlouvám, že tento problém je matematický a ne programátorský, ale nevím kam jinam ho tu zařadit a potřebuji prosím pomoct.
Problém je, že mám 2 množiny -
A={A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X ,Y,Z}
T={D}
Potřebuji získat Ax (x - dolní index), konkrétně to x, tak, aby platilo Ax = T1 (x,1 - dolní index). A potřebuji to získat nějakým matematickým způsobem, ne, že se podívat na T a pak na A a to číslo x prostě dopsat. Je to totiž uvnitř funkce na kódování a dekódování textu, takže se k tomu musí dojít jinak.
Předem moc děkuji
za všechny odpovědi
to není matematický problém, to JE programátorský (resp. algoritmizační) problém. A řeší se to přes…
touchwood 29.03.2013 11:09
No, ale já to mám uvnitř funkce a množina T je proměnlivá, je parametr funkce. Já potřebuji právě te…
patrik258 29.03.2013 11:16
patrik258
Vždyt ti ho napsal.
Wikan 29.03.2013 11:17
Kdyby v matematice existovali podmínky, tak by to bylo bez problému. Ale v matematice podmínky neexi…
patrik258 29.03.2013 11:26
patrik258
Algoritmy ako aj podmienky môžeš zapísať aj v matematike. Na algoritmy sa používa taký pseudokód, kt…
los 29.03.2013 12:16
los
Skvělé! Díky.:-) poslední
patrik258 29.03.2013 14:05
patrik258
Kdyby se to týkalo programování, tak to je bez problém, to bych napsal algoritmus za minutu, ale toh…
patrik258 29.03.2013 11:21
patrik258
Matematicky môžeš zapísať tvrdenie, že index s takým prvkom existuje a ďalej s ním pracovať: [http:…
los 29.03.2013 11:26
los
Moc díky.:-) A co tedy použít místo množin posloupnosti? Aby sedělo to pořadí.
patrik258 29.03.2013 11:29
patrik258
Môžeš použiť konečnú postupnosť, keďže je to funkcia, ktorá môže byť daná kľudne aj n-ticou. Ale pos…
los 29.03.2013 11:55
los
A řeší se to přesně tak, jak jsi popsal, tj. přečteš si T(1) a proiteruješ si A(0) až A(n) a zastavíš se tam, kde A(x) bude rovno hodnotě T(1).
Kdyby v matematice existovali podmínky, tak by to bylo bez problému. Ale v matematice podmínky neexistují. V programování ano. Tady jde o to, aby někdo do funkce vložil jako parametr množinu textu a klíč a funkce mu vrátila zakódovanou množinu textu, ne aby musel něco kódovat ručně.
[http://pc.poradna.net/file/view/13322-latex-gif]
Programátorsky to zapíšeš:
x = A.indexOf(T[1])
Len pre úplnosť: Množina nemá niečo ako poradie - prvok buď do množiny patrí alebo nie. Poradie môžeš definovať v úplne usporiadanej množine, ale v tomto prípade si asi chcel použiť usporiadané n-tice (v matematickom zápise sa používajú guľaté zátvorky).
