Excel - změna desetinné čárky na desetinnou tečku
Zdravím,
měl bych dotaz. Nevíte prosím někdo, jak v excelu změnit desetinné čárky na desetinné tečky? Hodnoty potřebuji do diplomky psané v angličtině, kde se u desetinných čísel používá tečka (je to sice detail, ale i za tohle by se po mně mohli u obhajoby vozit). Přehazovat ručně cca 3 000 hodnot se mi nechce, nehledě na to, že s tím pak nebudu moci počítat, jelikož ten program si to přebere jako text, a ne jako desetinné číslo.
Díky za pomoc! :)
Najít->Nahradit by nestačilo? Jinak co se Excelu týká, mám všude v počítači (Místní nastavení) a tudíž i v Excelu nastaveno jako oddělovač tečku. Pak to nemá žádný problém a bere to číslo jako číslo.
No ještě jsem si trochu zagůglil a našel jsem tohle: http://www.zive.cz/poradna/desetina-tecka-v-excel- 2007/sc-20-cq-392144/default.aspx?consultanswers=1 . Vyzkoušel jsem to a bohužel to vůbec nefunguje, a to ani pro nově zapsané hodnoty.
Toto sa nenastavuje priamo v Exceli, ale v operačnom systéme: Ovládací panel / Miestne a jazykové nastavenie / Formáty / Ďalšie nastavenia... / Čísla / Oddeľovač desatinných miest.
Okrem toho, že toto nastavenie môže ovplyvniť všetky programy, je dobré si dať pozor aj na to, aby neboli nastavené rôzne oddeľovače na rovnakú hodnotu (občas sa napríklad stane, že niekto omylom nastaví aj oddeľovač desatinných miest a aj oddeľovač v zoznamoch na čiarku).
Jj, to jsem udělal a nic.
Restart.
Bohužel ani tak. Po restartu jsem zkontroloval nastavení, které je v pořádku, ale přesto žádná změna.
Tak v tom prípade niekde robíš niečo inak, pretože takto to funguje a vždy fungovalo.
V tom nastavení to takto mám, ale nefunguje to.
Aký presne máš operačný systém? Akú máš verziu Excelu? Keď otvoríš zošit s desatinnými číslami, tak sa ti zobrazujú s rovnakým desatinným oddeľovačom, ako máš nastavený v miestnych nastaveniach?
Mám win 7, verze excelu 2007. Když si změním v nastavení oddělovače desetinných míst a tisíců a uložím ho, tak se mi sice uloží, ale nevede k žádné změně ani pro původní ani pro nově zapsané hodnoty.
Aha, tak pozerám, že Excel od verzie 2007 umožňuje nastavenie oddeľovačov priamo vo svojich nastaveniach, takže nie je potrebné meniť nastavenie v operačnom systéme: Change the character used to separate thousands or decimals.
Ano, to jsem právě udělal a nefunguje to. Zkoušel jsem to i v novém prázdném dokumentu a taky nic.
Zkusil jsem to teď v Excel 2010 a funguje to. Zrušit zatržítko, napsat tečku, potvrdit.
Jj, já Ti věřím. Taky jsem to tak udělal, ale nefungovalo to. Teď jsem to na jednom PC rozchodil (vůbec netuším jak), ale na druhém to pořád nefunguje. Nicméně, pořád to neřeší, co s těmi starými hodnotami. Asi je budu muset přepsat.
Něco je špatně. Napíšu to s čárkama, uložím, otevřu a vidím čárky. Změním nastavení oddělovače ze systémového na vlastní (tečka), vidím okamžitě změnu. Excel 2010, formát buňky: Obecný.
To s tím nastavením jsem vyzkoušel na dvou PC, a ani na jedno to nefunguje.
Tak ještě malý update. Na jednom Pc už mi to funguje, ale pouze pro nově zapsané hodnoty. Ověřování hodnot nefunguje, takže mi asi nezbude nic jiného, než to všechno přepsat. Na druhém PC to pořád nefunguje. Už jsem z toho docela jelen. :(
Zo správania, ktoré popisuješ, je pravdepodobné, že máš číselné hodnoty v bunkách uložené ako text. Text prevedieš na čísla najjednoduchšie cez príkaz Vložiť inak (prenásobíš ich čislom 1), viď How to convert text to numbers in Excel.
Je to záhada. Ještě jsem to párkrát zkusil na tom druhém PC a už to funguje i tam, a to dokonce i pro původní hodnoty. Nevím, jak jsem to udělal, ale už se v tom radši vrtat nebudu. Všem děkuji mnohokrát za pomoc! :)
