Propojení dvou pc pomocí Sítoveho kabelu ...chyba sdilení
Dobrý den potřeboval bych pomoct... s propojením Pc s notebookem.... abych mohl prenaset data z jednoho pc do druheho
Spojil jsem pocitace pomoci Sitoveho kabelu u prvniho Pc jsem nastavil Ip: 192,168,0,1 ..... masku podsite 255,255,255,0
U duheho pc jsem nastavil ip 192,168,0,2 ..... Masku podsite 255,255,255,0
Dale jsem u notebooku v povolil ve slozce: "pripojeni k mistni siti" ->...... "sdíleni"
zaskrtl obe policka: umoznit ostatnim uzivatelum... atd.
Bohuzel na druhem Pc me to nehtelo ke sdileni pustit a zrejme to je pricina proc to nejde ... pri zaskrtnuti obouch policek a kliknuti na OK
Mi vyskočila hláška: " Při povolování služby Sdílení připojení k Internetu došlo k chybě. (null) " ....
bohuzel jsem zatim na googlu nic nenašel a proto zadam o radu Dekuju mockrat ...
A "skupinu" máš stejnou? Průvodce nastavením sítě jsi spustil? Sdílení máš povolené na obou PC? Kabel je křížený (pokud je to na přímo)?
co je myšlený "skupinou" stejnou ?...
Průvodce nastavení jsem nejspíše nespustil nevím ted jak..
Sdílení mám povoleno pouze na notebooku na stolnim pc mi to hlásí zminovanou chybu...
pocitace mam pripojeny pomoci internetoveho sitoveho kabelu samec/samec...
Hm, to nebude jednoduché s tebou Musíš spustit "Průvodce nastavením domácí sítě", u obou PC zadat stejnou domácí skupinu, sdílení, práva, zabezpečení. To jsi myslel, že to pojede jen po zadání IP adres? Kabel je buď přímý (používá se například při připojení k routeru - AP, nebo křížený (pro tvojí potřebu) Máš křížený kabel nebo ne?
Proč si nepořídíš za cca. 400,- router - AP?
pruvodce nastavenim domaci site nevim kde mam zapnout....
nejde mi to sdileni ... nejaka rada navod jak to zprovozni i na druhym pc... popř. proč to nejde na tom druhym pc?
ridil jsem se tímhle návodem: http://www.bastleni.eu/vypocetni-technika/59-propo jeni
mam krizený kabel..
pravá myš na "tento počítač" (např. v nabídce Start), vlastnosti. Tam si můžeš na kartě (tuším) Obecné nastavit pracovní skupinu.
Nezapomeň nasdílet alespoň jeden adresář, jinak to fungovat nebude. Pokud nemáš sesynchronizované účty a jejich hesla, použij zjednodušené sdílení.
tak již mam nastaveny obe skupiny stejne na "pracovni skupina: NET"...prejmenoval jsem z workgroup...
sdilim cely disk D... ale bohuzel ta chyba je v tom ze mi to pise tu chybovou hlasku:
" Při povolování služby Sdílení připojení k internetu došlo k chybě. (null)" ...a sdileni se v pripojeni nezapne :l...
tato funkce nemá se sdílením disků nic společného. opravdu sdílí jen připojení z pc s fungujícím internetem na pc za ním. místo toho nesmyslu si běž koupit normální router za 500.
ty nastavuješ dvě věci najednou a nevidíš mezi nimi rozdíl. funkční připojení pro oba pc řeší právě router.
sdílení disků:
povolíš sdílení nějakého adresáře/disku pod nějakým jménem - pod tím bude v síti vidět.
normální sdílení je povoleno pro nějaký účet (existující uživatel se jménem a heslem). pro tento účet jdou nastavit práva.
(home windows uměly jen zjednodušené sdílení, kde se na oprávnění nehraje a všichni lezou všude. domácí skupina ve w7 podobně: pc s w7 mají jedno skupinové heslo, a pustí to ke všemu - obojí je paskvil)
máš sdílený disk, máš účet pro sdílení (vlastní nebo univerzální sdílecí), máš vypnuto zjednodušené sdílení nebo nastavenou pracovní síť ve win7.
buď se ke zdílenému disku doklikáš v okolních pc a vyplníš jméno s heslem, nebo si napíšeš zástupce se syntaxí:
