hry z externiho disku usb 2.0
Ahoj,mám na výběr mezi interním diskem na SATA 2 a externím diskem na USB 2.0. disk na sata2 bz měl 7200 rpm a externí 5400 rpm. raději bych externí už jenom kvůli možnosti přenosu ale mám strach že hry z něj spouštěné budou pomalé. Prosím o radu,mám jít do interního s jistotou že bude rychlý ale nebudu ho moct přenášet,nebo raději externí? můj počítač je z roku 2006,hp 7700 a bohužel moc informací se o něm najít nedá. Děkuji za všechny rady.
Proč by se interní nedal přenášet ;) Do jinýho PC to zapojíš kdykoliv
Ale v tom případě přenášet i s kabelem a kabel z disku nevyndávat.
Informace o PC Ti najde třeba Everest/Aida.Na tom disku chceš mít i systém nebo je jako další?Na systém rozhodně rychlý interní.Pokud ale budeš mít oba,tak hry nainstalované na externím disku nepůjde podle mne přenášet a hrát dál jinde,většina her si při instalaci ukládá plno souborů do windowsů a registrů,např.knihovny dll a pak je při hře potřebuje.Takže jedině hru nainstalovat na obou PC stejně a na externí disk ukládat jen savy.A při použití interního disku s rámečkem a jeho přenesení do jiného stroje se Ti zase popere systém s jiným HW a nepůjde to vůbec.
děkuju za odpovědi,mělo by to být tak že původní SATA disk 80GB zůstane pouze pro Windows, a na externí se budou ukládat hry. s tím že je tam rovnou nainstaluju aby si to správně.. pamatovalo, aby se to správně uložilo. Disk bude v počítači skoro pořád ale pto případy přenášení právě ten externí.
ale to si něco pleteš. když nainstaluješ aplikaci na druhý disk a ten disk přeneseš jinam, záznamy aplikace stále leží v registrech systému na prvním disku a ty přenášíš jen polonefunkční paskvil.
podobně pokud se konfigurace nezapisuje do registrů, ale do .ini souboru s absolutními cestami na disk: v jiném pc může disk dostat jiné písmeno, a zas je to nefunkční.
Tak to nepůjde,viz moje odpověď nahoře,část hry zůstane na interním disku.
neriesit, usb2 ma maximalku 30MB/s a to si pri ooadingu pekne pockas...alebo ti bude hra cukat, lebo to nebude stihat loadovat textury a skripty pocas hry.
Neviem co je toto za novu modu, ze ludia riesia OS na usb2.0 hdd alebo hry, ci ine kraviny...nedava to logiku a je to zbytocne pomale a zlozite.
