Nejde monitor
Dobry den, davnejsie som sem pisal ohladom graficej karty (zapojim-ziadny signal) vymenil som CMOS a zatial to islo avsak zase sa stava ze mi nenabehne mozno az po jednom dni, zatial idem cez integrovanu. Grafiku som vycistil taktiez aj PCI slot avsak nepomohlo, je mozne ze grafika je chybna alebo je nejaky dovod preco to vlastne nejde? dakujem
Jestli jedes na grafiku na zakladni desce tak BIOS mas nastaveny aby jel z te zakladni desky.
Vyznas li se trosku v BIOSU tak do neho vejdi a nastav si ze chces grafiku, melo by tam byt PCI,,,,
Skusal som nastavit aj toto ale vzdy nabehla integrovana.
Ty mas Windows XP co?
Najede ti hned po spusteni, nebo az u loga windows? Muze jit klidne o nataveni ve Win...,,
Win 7, hned po zapnuty nejde tak to musim hned ako sa zapina prepojit na integrovanu.
(jestli to nastavujes v BIOS tak to nezapomen KONFIRMOVAT pred tim nez z toho biosu vyjdes ven!!!)
Taky zkontroluj jestli je ta Graficka dobre vlozena a zapojena ze zdrojem
Vsetko som ulozil aj potvrdil, zmeny co som zmenil v BIOSE zostali nedali sa naspet.
,,,,skoda,,,ja uz ti lip neporadim
(ale kazdopadne to de z toho BIOSU, podle me, jestli ten bios nedetektuje tu grafickou kartu tak se prepne automaticky do PEG(myslim), tak problem bude spis v te detekci po spusteni PC)Zkus tu kartu vytahnou zpustip PC, zhastnout a pak tam tu kartu vlozit znova, zrejme to neni nejlepsi napad ale treba to pomuze
Chapem, diki uvidim skusim to este vsetko pozriet len dufam, ze nie je chyba v PCI slote...
jestli tech slotu PCI mas na desce vic, tak zkus i jinaci slot jestli pochybujes zkrs ten slot
Otazka je, jestli ta karta jde vidět při testech POST.
to je dobra pripominka z tim TEST POST, tim by se ten problem dal posoupnout trosku dal
Jak jsem se tady dočet, tak častý problém je přídavné napájení, no zatím jeho kartu neznám, tak nevím jestli něco takového potřebuje.
Dakujem za rady, iny PCI slot nemam, ale nechapem ten POST test co to vlastne je? Dakujem
