Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nestabilní PC
Dobrý den
Už delší dobu mám problém s PC . Čím více počítač zatěžuji tím je více nestabilní . Např. prohlížení internetu , přehrávání filmů , méně náročné hry či aplikace tak jede bez problému.Problémy nastávají jakmile toho chci více najednou . Středně náročné hry které předtím běželi bez problému se nyní po pár sekundách sami vypnou . Více otevřených oken v prohlížeči výrazně zpomaluje chod celého počítače navíc se zvyšuje hluk ventilátoru :D . Reinstaloval jsem OS Windows což vůbec nepomohlo navíc se spustil při instalaci alarm procesoru. Při otestování stability PC nejsem testy schopný dokončit PC se totiž rapidně zpomalí nebo zasekne . Teploty v klidném stavu jsou v pohodě a při záteži jdou nahoru hlavně teploty procesoru( 70 C) a zakladní desky (65C) . Také jsem zkoušel i vyčistit Pc od prachu. Myslím ,že může být problém v odcházejícím zdroji který mám už více jak 3 roky ale jistý si nejsem .
Děkuji Všem za pomoc
AMD 6000+ X2 (3.2 GHz)
DDR2 800 MHz 3 GB
Gigabyte GA-M55plus V1
FPS 400W Forton
Gigabyte GeForce 640GT OC 2 GB
nejjednodusi bude kdyz si pucis zdroj od znameho a vyzkousis
Boboo 30.03.2013 12:27
Boboo
Jestli ti jde CPU nad sedmdesát, máš něco s chladičem. Zdroj taky není tak ouplně košer.
mif 30.03.2013 13:02
Nenést novou teplovodivou pastu :-)
In-lander 30.03.2013 13:11
In-lander
Chtěl jsem to napsat, ale asi by to pomohlo jenom tehdy, kdyby byla úplně rozdrolená a zatvrdlá na b…
albru123 30.03.2013 13:18
albru123
Pasta se nekazí, není to máslo.
karel 30.03.2013 13:21
Počítám, že tam má BOX chladič a původní pastu. P.S. Tenhle problém jsem už řešil a při sundávání se… poslední
In-lander 30.03.2013 14:06
In-lander
