				stlačený vzduch
					dobrý den,chtěla jsem se zeptat jestli by jste mi nedoporučili nějaký stlačený vzduch na čištění,nebo alespoň značku.Nevím jestli to je jedno jaký,nevyznám se v tom
je to celkem fuk (a to prakticky doslova).
Někdy v tom není vzduch, ale stlačený hořlavý plyn. Bacha.
to právě jsem koukala že je skoro u všech,tak plyn teda nebrat???
Plyn nevadí, většinou tam dávají něco nehořlavého. Určitě to bude na té pixle napsané, neškodné jsou třeba Hama z hypermarketů. On nakonec nevadí ani ten hořlavý, když o tom vyfukovač ví.
http://www.czc.cz/tracer-air-duster-600ml/96683/pr odukt?q-category-id=1ufja2g4a4h7da88l130sogdpb
Třeba ten. Je to podezřele levný :)
zkusím ho,moc děkuji Kájo
ten plyn bývá obvykle něco jako propan-butan, protože v kapalném stavu dá těch 600 ml až 150 l plynu, ale to by musel být propan-butan, tam může být nějaká "ekonomická směs" a toho plynu je pak méně
No tak pozor, tam bude nejakej propan butan, to vubec neni nehorlavy. Na plechovce bude pravdepodobne napsano neco jako "pozor horlavina".
škoda, že tu není like tlačítko
Vážně se někomu těmihle frflátky podařilo vyčistit PC? Uznávám kompresor (nepokažený = nevystřikuje taky olej a vodu) a štětku (bez komentáře). A o takový hned tak nezavadíš.
Jo, podařilo.
V pohodě. Na hrubo to vyfoukám hubou (plus štětec), doladím plechovkou (plus štětec). Kompresor nemám.
V posledni dobe jsem presel na vysavac. Takovy ten maly, ktery jednou strranou vysava, druhou fouka. A muzu rict, ze fouka mnohem vic nez ten sprej a fouka tak dlouho, jak potrebuju.
Mám něco podobného (staršího) v ceně kolem 600Kč:
http://www.levne-spotrebice.cz/detail/prenosny-bez sackovy-vysavac-supportplus/
Fouká to mnohem víc než spray, nejde z toho žádná voda ani olej jako z kompresoru a umí to i vysávat.
Trvalá hodnota v ceně několika sprejů...
Nejen PC, ale i notebook, cistim s tim zapraseny desky, co mam po stole, zaneseny chladice atd atd.
Ono taky záleží na tom, co pro každého z vás znamená "vyčištěný" a jak moc jste přitom rozebírali obsah skříně. Nějakým sprejem se to nedá "vyčistit", maximálně jenom nepatrně ofoukat. Možná to se spreji neumím - nějak mi ta špína mezi žebry chladiče sprejem vyfoukat nejde, musím použít "tajné" prostředky. O tom, že bych ofoukal základní desku dočista i mezi součástkami, ani nemluvím. Atd. Je to spíše čistící placebo a kšeft pro obchodníky. Vzduch za 350 (Redmarx) mě dojal.
Asi to fakt neumis.
Jde tím vyčistit všechno, obsah stačí i na drobná zvířata.
Chceš říct, že tím čistíš PC od virů? Čechráš jim kožíšky?
Kup si ho, presvedcis se sam.
Uznavam, ze je to drahy, na vetsi cisteni (vic PC) se urcite vyplati kompresor, obcas se daji v "Obicku" koupit levne hodne slusne kompresory, jenze jsou to desny "kravy" (velky) a me se to proste do bytu uz nevejde.
Nekoupím! Já to čistím preventivně jednou za půl roku a kontroluju přitom, jestli mi tam někdo něco nešlohl.
Stačí starý vysavač,dobré plíce a štětec nebo co používám já,fukar z bublinkové sady do vany.
urcite tenhle, nejlepsi stlaceny vzduch co znam. Je to drazsi, ale na jeden PC se nevyplati kupovat kompresor.
Já používám toto.
Já mám Scheppach HC 51 a je to v pohodě.
Já používám elektrickou pumpu na matrace něco jako pumpa-elektricka
A nestačilo by tohle za 80 vočí?
http://ibgshop.cz/clean-it-stlaceny-vzduch-400ml/p roduct.aspx?id=351098
Ale Mlho! Vždyť o tom tu již dobrou čtvrthodinu hovoříme!
A co to takhle vyfoukat nakym slabším kompresorem .
Další originál. A nebo třeba elektrickou pumpou na matrace, že?
Nebo silnějším. Nebo se otočit a použít vlastní plyn. Ve zdravém těle zdravý vzduch.
Jen to musí zůstat u toho vzduchu. Cokoliv dalšího by se minimálně špatně odstraňovalo, pokud by to elektronice neuškodilo
