problém s procesorem v notebooku
Ahoj, chtěl bych se zeptat mám procesor Intel Pentium B970 2,3GHz, 2MB L3 cache. přes program Everest Ultimate edition jsem zjistil že takt na procesoru je 0,8GHz až 1,1 GHz ale procesor má mít 2,3 GHz ale tolik nemá ani při hraní náročnějších her (Mafia II, The Sims 3). koukal jsem se do biosu ale tam nic o změně násobiče není, když jsem si stáhnul program rmclock který umí změnit násobič, tak jsem zkoušel dát 23, místo původních 8 až 11 ale když jsem to uložil tak se nic nezměnilo, tak už doopravdy nevím co s tím. proto prosím o jakoukoliv radu která by mi mohla pomoci, děkuji všem za odpovědi.
Tak zkus ten procesor něčím zatížit a pozoruj to. Třeba zapakovat Windows by mělo stačit. Taky záleží na nastavení výkonu.
ahoj, problém už je vyřešen. pomohla mi aplikace throttle stop. ale i tak díky za odpověd :).
