Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem case "kostka" pro kancl potřeby
provedení: výška do 27cm, vpředu usb3, integrovaná grafika, ideálně jediný nehlučný ventilátor - raději skříň s běžným zdrojem místo vyhozeného zadního ventilátoru. board itx/m-atx se slotem pci/pcie, více disků - proto klasické pc, žádný nettop z notebukových dílů.
výkon: asi na úrovni i3. hd video ani hry mě nezajímají.
využití: kancelář, internet a tak.
v konkrétním hw se příliš neorientuju, mám předběžné návrhy:
case: fractal node 304, silverstone sff sugo sg06
board: asus p8h77-i, msi b75ia-e33
chladič: asi nechám box se sundaným ventilátorem, líbí se mi i cooler master vortex plus (bez ventilátoru)
v procesorech se nevyznám, jestli i3-3220t nebo i3-3220, výkonový rozdíl má být 10%, ale 20W příkonu.
ram: 4-8gb ram
disk: že by nějaký 128gb ssd? datový 3.5" disk mám.
mechanika: tyto case mají většinou slim
systém nepotřebuju, zbyl mi w7 pro.
mimo skládaček se mi líbí i poloosazený barebone (chybí procesor, ram, hdd, dvd):
shuttle sz68r5 - až na pidivětrák zdroje :( nebo lacinější shuttle sh67h7.
tobe by spis sedela AMD trinity :-)
Boboo 31.03.2013 01:15
Boboo
neznám. pc obměňuju tak co 8 let, mezitím vůbec hw nesleduju. dík, něco si o tom počtu.
lední brtník 31.03.2013 01:58
Nástřel Mini ITX - Intel i3 IB + sestavení/otestování, bez OS a datového disku /14 103,-/ http://ww…
M-Pol 31.03.2013 06:28
M-Pol
dík za nabídku. u procesoru hloubám ještě nad i3-3225 s novější grafikou - jestli jeho 55W půjde pot…
lední brtník 31.03.2013 14:08
Rozhodně by sis s AMD FM2 polepšil grafickým výkonem, celkový procesorový výkon je oproti i3 3220T +…
M-Pol 31.03.2013 14:24
M-Pol
Tak já měl ještě poměrně "nedávno" AMD Athlon 5050e (TDP 45W) a používal jsem přibalený chladič a ne…
ms 31.03.2013 15:36
ms
Z pohledu člověka pracujícího u počítače často i v noci, v tichém prostředí: Pokud chceš, aby ta ses…
VN 31.03.2013 16:56
VN
pc bude pod deskou stolu, nad šuplíky, proto výškové omezení na cca 27cm. umístění pomůže tlumit hlu…
lední brtník 31.03.2013 18:26
Zdroj je SFX a je tam 80mm ventilátor, tohle se chladí přetlakem, tj. předním ventilátorem (120mm). poslední
ms 31.03.2013 20:13
ms
Doporučuji na podobné sestavě pustit si film v HD kvalitě. Pokud sek, tak nebrat. Obvykle je CPU a R…
Fuente 31.03.2013 07:33
Fuente
Já bych to taky postavil na Trinity A10 (prkno zde). Chladič co dovolí bedna, asi Scythe Shuriken, š…
mif 31.03.2013 16:01
dík za nabídku.
u procesoru hloubám ještě nad i3-3225 s novější grafikou - jestli jeho 55W půjde potichu uchladit, board ho podporuje.
doteď jsem provozoval jakési 2ghz amd dvojjádro 64x2"be", s tdp asi 35W, to se chladilo skoro samo.
cooler master bedna je cenově optimální a má i místo pro normální zdroj, jen do etalonu krásy lian-li má hodně daleko.
disk doporučuješ 10t. otáček velouš? no proč ne. kdyby mi případná hlučnost lezla na nervy, prohodím ho do bývalého pc, ale skvělý tip.
přesto mi zůstává vrtat hlavou zmíněný amd trinity A10-5700 - jaký máš na něj názor?
board pro něj existuje MSI FM2-A75IA-E53. změnil by se jen chladič - pokud bych naměřil, že ho neuchladí pasívní box s přímým tahem zdroje nad ním.
Rozhodně by sis s AMD FM2 polepšil grafickým výkonem, celkový procesorový výkon je oproti i3 3220T + - cihla, ale v jedno vláknech a spotřebě je "propastný" rozdíl.
Myslím, že pokud ti nejde až tak o grafický výkon, tak jádro HD Graphics 2500 je pro tvoje účely/využití dostačující.
Tak já měl ještě poměrně "nedávno" AMD Athlon 5050e (TDP 45W) a používal jsem přibalený chladič a nevěděl jsem o tom. Po přechodu na Intel holt přišel čas na Xigmatek Gaiu - chladič bych slyšet i při mém sluchu starého dělostřeleckého koně a milimetrovém plechu Chieftecu.
Tak dnes je výběr v mITX nějak slabý, pro AMD APU desek ani ne do mariáše a ještě nevalná kombinace HDMI/VGA, co jsem letmo našel s DVI-D/VGA/HDMI je Asrock. APU má sice vyšší grafický výkon, ale na "kacelařinu" bych asi šel do i3-3225. Skříň je obtíž, ale asi bych bych místo CM dal přednost tomu SS Sugo (překsichtovaný SST-SG05B Sugo) - nevýhoda je jen po 1× 3,5" a 2,5" pozice a bočnice je "fórovější". Pochopitelně LIAN LI PC-Q08B je jiná liga, ale zase v porovnání ceny to není tak hrozné. SS Sugo je i s SFX zdrojem (a SS SG05 podražil za více než rok o cca 800,- Kč) CM a Lian-LI bez zdroje.
362841680 - moc velké...
Z pohledu člověka pracujícího u počítače často i v noci, v tichém prostředí: Pokud chceš, aby ta sestava byla v rámci možností opravdu tichá - přičemž má case ležet přímo na stole (?; viz také přenos vibrací) - přemýšlej dál o SSD a na HDD (zvlášť Raptora) raději zapomeň (a to i kdyby bylo v nějakém "silent boxu" apod.). Pokud ale "ticho" není prioritou, neber na mé předešlé věty ohled.
pc bude pod deskou stolu, nad šuplíky, proto výškové omezení na cca 27cm. umístění pomůže tlumit hluk.
od nízké bedny čekám i vyšší tuhost - do toho velociraptoru pudu. nanejvýš se vrátím ke klasickému disku, nebo jak píšeš: můžu uvažovat o ssd.
(velký disk nepotřebuju, jen pracovní data. na filmy slouží naska)
dále chcu kvůli hluku omezovat počet ventilátorů - středně výkonný procesor, bez přídavné grafiky ... s 35W i3 by měl stačit jen ventilátor ve zdroji přímo nad chladičem cpu.
pokud mi nedá spát výkonnější apu, použil bych fest chladič (až Scythe Samurai ZZ bez jejich ventilátoru) a nastrčil ho před zdrojový větrák.
proto mi nedělá radost falešné přisávání vzduchu ze vzadu děrované case, uvítal bych nasávání vzduchu vpředu kolem disků.
jdu si dělat excelovou tabulku, co bude jaké uspořádání stát a který dodavatel má jakou kisňu skladem.
Pokud sek, tak nebrat. Obvykle je CPU a RAM v pohodě, někdy nestíhá grafika.
Tu často nejde vyměnit a když ano, pak v zátěži nestíhá zdroj.
