grafická karta vs zátka od piva?
Ahoj lidi.
Mohu vás poprosit a radu nebo názor měl sem dneska takovou nešťastnou nehodu a to takovou
že při hraní na Pc mi spadla zátka od piva do otevřeného pc a spadla přimo na grafickou kartu(SAPPHIRE HD 7850)
Okamžitě se setměl monitor po restartu počítač nenaběhne a krátce po sobě několikrát pípá.
Samozdřejmě si uvědomuju že je to tím ale zajmá mě zda je tam danná nejaka pojistka ktera zamezí dalšímu požkození
a nebo zda je to uplně nepoužitelné.
záruční list uz nemám a tak se ptám zda to pujde opravit a nebo to mam vyhodit?
Děkuji za rady a názory
Jako pojistka je bocni kryt bedny.
Tipuji to na nejaky zkrat...
Počítej pípání a řekni jestli jsou dlouhé nebo krátké, je to jako morseovka. Možná to pomůže určit co s tím je, ale asi zkrat.
vytáhni napájecí kabel, strč tam baterku a čenichej, kde proběhl jaký zkrat.
pred tim vyhozenim mozna skusit nejdriv tu kartu zapect
Ta uz zapecena bude
Co to proboha mantáš? Péct vyhořelou kartu? Bože...
"Zapečení" karty by přicházelo v úvahu, kdyby karta fungovala třeba tehdy, kdyby se přitlačilo na nějaký čip nebo součástku = nějaký studeňák. To zapečení je taková primitivní varianta přeletování součástek na kartě, tady s největší pravděpodobností něco odešlo totálně, zapečení tedy nemá smysl.
Vyzkoušej jinou grafiku jestli ti bude fungovat, každopádně by mě zajímalo, jak může někomu do PC spadnou zátka od piva při hraní her :D
Jo,a pak že občas jedno pivo neuškodí....
Tak to je dobrý.
tak na starou grafiku mi to jede vše OK ale stou sapphire se mi to nezapne asi pětkrát rychle pípne a nic nezapne se ani myš ani klávesa.
Takže pokud ti tam starší grafika funguje bez problémů, tak problém je v té grafice co ti na ní spadla ta zátka od piva.
HM HM.
a neměl bys tak náhodou ponětí co se sní mohlo stát??
Tak jak psal někdo výše, nějaký zkrat. Každopádně vůbec nevím, kde ti přesně to víčko spadlo, pravděpodobně na tištěný spoj, protože co jsem se díval na tu grafiku, tak jak jsou ventilátory, tak tam by se to víčko snad nikam nedodstalo.
jojo spadlo to na ty spoje
Vypadá to na zkrat, co s tím ti bohužel neporadím, podle mě to je na koupi nové grafiky ale třeba ne, to nevím.
No ještě ji nevyhazuj,zkus se zeptat třeba tady sapphire-178-v ,kolik by mohla stát oprava,třeba se tam odpálilo jen něco levnějšího.
