Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s PC 1 dlouhé a 3 krátké pípnutí
Přejí hezký den
Už několik hodin se snažim přijít na to proč mi PC zničeho nic přestal fungovat.
Neni to tak dlouho co mi zničeho nic při hraní her a pak i normálně na pracovní ploše padal PC na modrej screen, tak jsem z PC vše odpojil a vyčistil, projel sem pc hloubkovým testem v antiviru, ccleanerem sem promazal registry a historie. Pak komp asi měsíc běžel bez problému, jen sem měl občas problém s tím že při probuzení z hibernace nenaskočil obraz.. no a včera se mi to stalo znova a s tim problémem že restarty, čekání a podobný věci už nešly jako v předtim.. hledal sem po fórech jak to lidi řešily a jaký je vůbec problém a nepřišel sem na nic čím by to mohlo být.. paměti sem zkoušel, těma to neni.. grafiku sem zkoušel, ta normálně funguje v jiným pc a zkoušel sem i jinou grafiku do měho pc.. ještě sem našel něco jako že by mohl být problém s klávesnicí ale to si nemyslim protože s ní píšu tenhle článek na notebooku..
PC komponenty: Asus P8H61 Plus rev 1.0, Intel Core i3-2100 LGA1155, Asus HD6670 DirectCU Silent, 2x 4GB DDR3 1333MHz Corsair XMS3, HDD 600GB WD, Zdroj Corsair VS650
http://support.asus.com/Troubleshooting/detail.asp x?SLanguage=en&p=1&m=P8H61/USB3&s=39&hashedid=ske…
kmochna 01.04.2013 07:04
kmochna
no já si právě taky myslel že to je grafikou protože počítač mi v pozadí naběhl normálně (slyšel sem…
romykosko 01.04.2013 07:25
romykosko
pff- to pípnutí se týká grafárny. když už to ani nepípne, tak to musí být v něčem jiném. disk se roz…
kmochna 01.04.2013 07:28
kmochna
no jestli myslíš HD tak ten se rozjede.. myslel sem si že o bude grafikou protože sem asi po 2 měsíc…
romykosko 01.04.2013 07:36
romykosko
tak právě sem pořádně domáčkl baterku a už sem slyšel jen jedno pípnutí a po vteřině ještě jedno tak…
romykosko 01.04.2013 07:48
romykosko
no tak teď píšu z toho poškozeného PC.. nechápu to teď jede ale jakmile ho vypnu tak musim vyndat ba…
romykosko 01.04.2013 08:36
romykosko
s certifikátem: zkontroluj datum a čas- vyndáním baterky se ti hw čas zresetoval s ostatním bych je…
kmochna 01.04.2013 08:56
kmochna
pak jsem na ten čas přišel taky no ale furt nevim kde je chyba v HW a narušených kabelů sem si taky…
romykosko 01.04.2013 09:10
romykosko
Myši v pecku! Bydlíš ve chlévě? Bože :-D... Jestli se funkčnost mění "palpací", rozhodně bych všecko…
mif 01.04.2013 09:07
ve chlévě nebydlím :) jen myše jsou bohužel klasickým problémem starých domů kórt ještě když naproti…
romykosko 01.04.2013 09:19
romykosko
Je to v manuálu - odpojit PC od elektriky a na pár sekund šlusnout Clear_CMOS (je to někde u baterky… poslední
mif 01.04.2013 09:33
http://support.asus.com/Troubleshooting/detail.asp x?SLanguage=en&p=1&m=P8H61/USB3&s=39&hashedid=ske3 Gkf9QrcUIB62&os=&no=978
hledá se beep code
Graphics card issue: Beep (1 long 3 short)
A. Clean the Golden Finger of graphics card
B. Clean the graphics card slots
C. Try to test the onboard graphics card if there is onboard VGA integrated
D. If convenience, please change different graphic cards to test again
grafárna v hajzlu. i zdroj v tom může mět prsty. zkus vyresetovat bios vyndáním baterky
no já si právě taky myslel že to je grafikou protože počítač mi v pozadí naběhl normálně (slyšel sem přihlášení) zkusil sem pak jak píšeš resetovat bios vyndáním baterky asi na 3 minuty a pak už nebyla slyšet ani aktivita čipu a ani nabíhání win7.. jinak grafiku sem zkoušel prohodit u ségry s invídií GT220.. v mém PC to samé jako s mojí radeonkou a u ségry moje naběhla normálně.. takže tu problém neni
no jestli myslíš HD tak ten se rozjede.. myslel sem si že o bude grafikou protože sem asi po 2 měsících zjistil že se mi do PC chodily ohřejvat myše a bobky po celý grafice a taky na ní byly pomočené fleky s prachem.. nad grafikou je totiž vylomená jeden plíšek na komponenty a tudy tam lezli.. ale jak říkám tak zkoušel sem tam i invidii GT200 (rozdíl jen v tom že se nepřipojuje na zdroj) a u té mi to dělalo stejný problím.. pak jedině že odešel celá PCI-E slot
no tak teď píšu z toho poškozeného PC.. nechápu to teď jede ale jakmile ho vypnu tak musim vyndat baterku na 5 minut a zase jí nandat.. jinak mi to dělá furt stejný problém jako jsem psal výše.. a ještě když už ho takle zapnu tak mam probém s tim že mi to u stánek google.cz / com atd .. hlásí chyba certifikátu a nedostanu se na ně a ani na gmail.. jinak start PC je mírně zpomalený ale jede to dokud nevypnu nebo nerestartuju PC :D tak to fakt jde mimo mé chápání.. nevíte co s tím?? ještě celkově trvá děle zpouštění her a programů
s ostatním bych jen navrhnul vizuální kontrolu v bedně, jestli ti ta krysa nenahlodala kabely (ofukovat větrákem se tam nepřišla)- jinak si spíš počkej na zkušeného hardweáře- teď jsem tu zahlédl mifa, určitě ho bude zajímat, jak krysa dokáže odpálit pc.
Myši v pecku! Bydlíš ve chlévě? Bože :-D... Jestli se funkčnost mění "palpací", rozhodně bych všecko poodpojoval, karty vytáhl, desce dotáhl šroubky. Všechno pořádně vyfoukat, vrátit karty (a RAMky), dotlačit do slotu. Zapojit kabeláž, vyměnit datovou tkaničku disku, přehodit mu napájení na jiný SATA ze zdroje. Zresetovat BIOS jumperem Clear_CMOS (vytažení baterky nepokládám za spolehlivé). Disku udělat chkdsk s realokací vadných sektorů, memtest jsi už dělal. Pamětem bych v BIOSu desetinku voltu "přitopil".
edit: Nemáš tam náhodou připojené nějaké obskurní USB zažízení (fleška, čtečka, TV tuner,...)? Taky např. USB polohovadla světoznámé "značky" Trus občas dělají podobnou paškudu.
ve chlévě nebydlím :) jen myše jsou bohužel klasickým problémem starých domů kórt ještě když naproti vchodových dveří máme udělaný skalní sklep.. jinak jediný co mam ke kompu zapojený je myš (usb), klávesnice (usb), datovej kabel, monitor.. nic víc.. vše sem vypojil, nemam kompresor tak jsem použil štěteček a lux, zapojil sem všechno zpátky a problém to nevyřešilo
jinak jak si psal o tom jumperovým resetem cmos, tak jak se s tím manipuluje.. nikdy jsem to nepoužíval ;)
Je to v manuálu - odpojit PC od elektriky a na pár sekund šlusnout Clear_CMOS (je to někde u baterky). Já bych to komplet vykuchal z bedny a sestavil na stole (jen nastartovat spojením Power_on třeba šroubovákem) - když se ti to mění jen tím, že šáhneš dovnitř, tipnul bych si na nějaký zkrat někde pod deskou. BTW: myši už jsem v PC zažil, ale byl to linuxový server, který měl zákoš na hůře...
edit: Nemáš uvolněný chladič na CPU? Ty restarty a zpomalování by tomu celkem odpovídaly.
