Převedení textu z pdf pro telefon Nokia 5230
Zdravím
Poradte mi prosím free program,kde překopu text z pdf do něčeho,co zobrazí Nokia 5230
Zkoušel jsem sw.pro telefon z linku,ale i po změnách datumu mi to psalo,prošlý certifikát nebo neplatný...
http://www.nokia5230.estranky.sk/clanky/aplikacie/ pdf-_-djvu-reader.html
Něco co mi převede text,aby se zobrazil v telefonu.
http://mobilni-telefony.heureka.cz/nokia-5230/spec ifikace/#section
Děkuji.
Zdravím,
vypli ste si certifikáciu, ako je uvedené v tom návode ? Ja som si tento reader nainštaloval do Nokie 5230 z uvedeného linku niekedy vlani a mne sa dal nainštalovať v pohode ...
Všechno jsem udělal jak je v tom linku,píše to prošlý certifikát.Měnil jsem datum,až do roku 2008 a nic.
A zkusil jste na to jít obráceně? Upravit PDF v počítači do něčeho co umí váš telefon? Např. umí li txt, tak otevřu PDF v počítači a dám uložit jako txt.
No to přesně chci z pdf do čehokoliv co ten krám přelouskne.Když to otevřu v pdf,kde je tam možnost uložit jako txt,nevidím to ani v soubor nebo upravit.
je tam moznost ctrl+C a do noveho txt suboru ctrl+v, logik.
V levém horním rohu klikneš na Soubor .Po rozbalení klikneš na Uložit jako - pak ti to nabídne Uložit a ty klikneš na šipku kde ti vyjede uložit jako txt. Potvrdíš to a soubor se ti uloží na předem vybrané místo v txt.
Já tam právě šipku kde ti vyjede uložit jako txt nemám,pouze a jen jako dokument v pdf
a oznacit a pastnut do noveho suboru nefunguje z akeho dovodu?
To muzu kopirovat jak chcu a furt je to pdf.
cize znova, ak si ten text v pdf editore oznacis (ctrl a), skopirujes do schranky (ctrl c), vytvoris novy textovy subor, otvoris novy prazny prave vytvoreny textovy subor, vlozis tam text zo chranky (ctrl v), ulozis textovy subor (ctrl s) tak je to stale pdf????
Furt je to pdf,je to knížka,chci ji jako celek převéct.Hergot filmy jdou v pohodě a text ne....
a skusal si mnou uvedeny postup alebo tu len tak kecas?
zkoušel
takze podla teba je cisty text v .txt stale pdf, ano?
Nainstaluj si do počítače Foxit Reader, nebo Adobe Reader a txt tam budeš mít
Svatá prostato.Otevíralo se mi to automaticky v PDF-XChange Viewer a tam s tím nejde nic dělat.
V Adobe Reader to již jde uložit v txt.Neuvědomil jsem si,že jsou to dva programy.
Děkuji.
islo by to aj cez txt, ak by si bol pocitacovo gramotnejsi.
Nakonec to v telefonu nezobrazí písmena s háčkem,takže hovno.Vyzkoušel jsem několik druhů písma a nic...
ZXReader. a snaz sa.
Díky.Stáhl,nainstaloval v eng.,proklikal ke složce co mě zajímá a ta je z 90% v ruštině a sem tam slovo česky.Dnes to již bodám... :o)
Nejde to.Mám ten text v telefonu,otevřu ho v tom ZXReaderu,ale i s tím softem to neudělá normální text.Je tam záložka Charset a pět možností CP866,UNICODE,UNICODEBIG,UTF8,WIN1251.Žádná mi z toho neudělá srozumitelnej text.Bud jsou některý písmena nahrazena prázdnýma okýnkama nebo azbukou.
edit:Prokousal jsem se ještě k záložce use charset,tam všechny zatrhl,čímž jsem z pěti puvodních udělal cca50 a postupným zkoušením jsem to rozjel v WIN1250.
Jdu se ožrat.
