SD karta s USB portem
http://cybex.cz/Produkt.aspx?Type=S&Shortcut=SND-SD 1024ULTRAUSB
Tak mě tak napadlo, že je to vlastně (jakoby) miniaturní flashdisk. Existuje reálná možnost, že by z toho šlo i nabootovat?
Pavel
myslim ze hej. bios hlada len usb zariadenie je mu v principe jedno ci je tam kluc hdd alebo disketa. proste musi to vediet bootovat to je vsetko
No já nevím, že by to bylo takhle jednoduchý? Třeba CF karta je vlastně IDE zařízení, tam to chápu. Ale jestli se tahle SD s USB tváří jako disk, hm, to je to co bych chtěl zjistit.
Třeba se tu objeví MM.. a poví nám oběma víc
Pavel
Bootovat lze i z PDA (clanek.php3)
Dobrá věcička, zdá se.
Pavel
Za predpokladu, ze je USB na danym zarizeni implementovany spravne a BIOS podporuje bootovani z USB, tak to bude fungovat. Bootovat se da treba i z digitalniho fotaku...
Jseš si tím jistej? Ptám se proto že tomuhle tolik nerozumím. Bylo by to docela šikovný, maličký, jen si to nastavit a pak to ztratit
Pavel
Nezkousel jsem to, ale sem si tim celkem jistej. Pokud se dany zarizeni chova podle specifikace, tak to musi fungovat. Ostatne - co je digitalni fotak z hlediska PC jinyho nez USB ctecka?
Tohle asi nezjistím teoreticky, jen prakticky, žejo? Tj. někdo to musí koupit a vyzkoušet.
Pavel
P.S.: Kdyby si to tak přečetl MM.., ten by dodal fundovanou odpověď z první ruky...
Nie som tu jediny
Kubik sa tiez vyzna dobre, ano, to musis skusit na tvojej doske, oni tie USB zariadenia reaguju vsetky trochu odlisne a zavisi ako je to implementovane v konkretnom BIOSe.
Mozne to je, kolega to nedavno skusal na jednej nasej doske (bootovalo sa z nejakej SD karty v citacke kariet strcenej do USB).
P.S. mal som toho poslednu dobu viac, momentalne som asi dvadsiatu siestu hodinu vkuse v praci a idem domov do vane
Jů, já proti Kubíkovi nic nemám, ale o tobě MM.. se tu někdo jednou zmínil, že "děláš BIOSy", proto jsem napsal něco o kvalifikované odpovědi.
Díky za info, principiálně to teda možný je, ale záleží na implementaci BIOSu.
Děkuji,
Pavel
Kdysi jsem se ptal na možnost bootování CF karty s USB portem, zdá se že je to reálný, viz http://www.911cd.net/forums//index.php?showtopic=17 441
Pavel
Tak tuhle kartu mám už doma. Připojil jsem k notebooku (BIOS ji vidí jako pevnej disk, změnil jsem pořadí disků tak, aby karta byla první), nabootoval z diskety Win98, odstranil oddíl, vytvořil oddíl, nastavil jako aktivní, restartoval, nabootoval z diskety, format C: /s, restart, změna pořadí v BIOSu, restart a... nic. Noťas po zapnutí zkouší bootovat z té SD karty (v BIOSu jako první HDD), ale jen bliká kurzor na obrazovce, nic nepípá ani se nezobrazuje chyba.
Je to škoda, protože tahle karta s USB je jinak šikovná věcička.
Pavel
fdisk /mbr nepomuze? Co zkusit ranishem zapsat jinej bootloader?
Teď nemám čas to testovat. Ale k čemu by to bylo, když jsem ten oddíl odstranil a vytvořil novej? Tím se přece MBR vytvořil (natsavil, přepsal, ...).
Pavel
A nemuze to byt tim notesem? Co normalni flashka? Bootuje z ni? Co ta karta na jinem PC?
Pravda je, že ten noťas je velká citlivka a flashdisk, kterej bootuje na jiným noťasu bez problémů tady evidentně odmítá (i když MM.. mi dal radu, jak z toho ven - ale času je tak málo).
Tu kartu jsem zkoušel bootovat i na jiným noťasu a tam dochází k restartu a to permanentně. Zasunu, zapnu noťas, začne z ní bootovat a restartuje se a tak pořád dokola. Je to fakt škoda, protože je to šikovný udělátko.
Pavel
