Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkčnost Internetu
Dobrý den
Mám nový počítač s Windows 7. Dřív jsem měl notebook takže jsem wifi nijak neřešil, nyní mam k wifi ještě Tp-link.
S novým pc přišel i nový internet. Pracoval správně zhruba 2 měsíce, ovšem teď již asi 4 den nejde.
Tedy jde ale dost špatně, příklad : jsem na internetu, vše jde dobře, stránky se načítají rychle a videa také, pak se
cosi stane a internet jakoby spadne. Pak nic třeba minutu nejde. Po chvíli začne zase jít. Jen pro představu, dřív
šel velice rychle. Hry jsem hrál bez problému ( je to internet hlavně na ně ). Teď už to nejde. než kontaktuju správce
tak jsem sem radši napsal. Co kdyby někdo věděl co s tim?
napiš jestli mají problém všechny počítače, jestli používáš kabel nebo wifi, a ukázku z nějakého měř…
lední brtník 03.04.2013 00:20
Mam wi-fi, problém mají všechny pc. Rychlost stahování byla 2 mb/s přesnou rychlost internetu nevím.
Smrkczech 03.04.2013 19:26
Smrkczech
nyní mam k wifi ještě Tp-link nerozumím - kolik těch wifikrámů máš? jak starý je router? jestli má…
lední brtník 03.04.2013 20:44
Router nijak zvlášt starý neni, ale můžu se zeptat správce jestli neni třeba výměna. jelikož Pc nemá…
Smrkczech 03.04.2013 23:12
Smrkczech
takže o routeru nevíme pořád nic, typ je tajný. (třeba je to ap, ne router) stolní pc připojuješ nes…
lední brtník 04.04.2013 00:46
Takže router je http://access-pointy.heureka.cz/tp-link-tl-wr340gd /?gclid=CPXP_JTDsbYCFVEwzQodiTEAo…
Smrkczech 04.04.2013 19:23
Smrkczech
příkazový řádek je: cmd.exe wr340gd je zastaralý pomalý shit, s anténkou jen 3db proti jiným tplink… poslední
lední brtník 04.04.2013 21:02
jak často (jestli vůbec) restartuješ router?, případně zkoušel jsi při vzniklých problémech restarto…
xmagicx 03.04.2013 12:23
xmagicx
Restart 100% nepomáhá. Ani hodina vypnutí nepomáhá.
Smrkczech 03.04.2013 19:27
Smrkczech
nyní mam k wifi ještě Tp-link. Jak tomu mám rozumět? Tak si zjisti rychlost připojení, porovnej to…
Fair-Play 03.04.2013 19:42
Fair-Play
Pokud nic nepomáhá tak bych určitě zavolal správci připojení. Zvlášť když problémy trvají delší dobu…
CZJack 03.04.2013 20:03
CZJack
diagnostika ve win možná vyflushne dns, a jen si znovu vyžádá dhcp adresu. naprostá blbost, která "ř…
lední brtník 03.04.2013 20:46
zkus na problémovém PC otevřít příkazový řádek (cmd, command) a do něj napsat "ping www.seznam.cz" a…
xmagicx 04.04.2013 06:58
xmagicx
jelikož Pc nemá jako Notebook wifi tak mi správce k wifi dal také : http://sitove-karty.heureka.cz/tp-link-tl-wn722n/# utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Dyna micke-reklamy&utm_term=_inurl:.heureka.cz/&gclid=C KKXq7Kzr7YCFdEzzQodiDAAoQ jen pro info internet nejde jak na notebooku (starý) tak na novém pc takže tím tp-linkem to nebude.
stolní pc připojuješ nesmyslně přes wifi - abyste se o géčkové mizerně propustné pásmo mohli přetahovat se 2 wifikrámy. router je za zdí, nebo proč netaháš do stolního pc kabel?
signál v inssideru je ok? nerušíte se s někým?
vidí ty tvoje pc aspoň na router - dostanou od něj dhcp adresu?
ipconfig -all
jak často (jestli vůbec) restartuješ router?, případně zkoušel jsi při vzniklých problémech restartovat? Jen podotýkám, restart se provádí odpojením napájení (než zhasnou kontrolky) a pak následným zapojením zpět, asi za cca 10sec naběhne.
Pokud nic nepomáhá tak bych určitě zavolal správci připojení. Zvlášť když problémy trvají delší dobu.
Někdy mi při problému pomůže restart vytažením ze zásuvky a jindy to spraví obyčejná diagnostika ve Windows (Ovládací panel > Síť a internet > Centrum síťových připojení a sdílení > Odstranit problémy)
