potrebuji radu s hdd
ahoj vsem potreboval bych radu ohledne výmeny hdd.stary je 200gb pata ide za sata 500gb 2,5¨. dekuji vsem
Tak ho vyměň, jestli jde na té základní desce někam zapojit. Snad to není notebook.
ne notebook to neni je to stolni pc.jenze je to stare pentium4 1.7ghz
Problém je teda v čem?
problem je ten ze ty hdd maji jiny konektory.jeden je z notasu kterej uz nemaka to je ta 2.5 a potrebuji ho dat do stolniho pc kterej ma jeste ty velky hdd.existuje nejaka redukce?
Jestli ta základní deska nemá SATA konektory, asi jedině řadič s nejistým výsledkem. Pokud je to nízkootáčkový HDD, bude to navíc pomalejší. Spíš bych tu věc z notebooku použil s adaptérem jako externí HDD.
prave ze nema sata konektory.co to stoji cca ten adapter.no ten sata ma 5400ot
Stojí to různě. Prostě se do toho adaptéru zapojí SATA disk a přes USB kabel se to připojí k počítači.
http://www.czc.cz/redukce-pro-pevne-disky/produkty
PremiumCord redukce 2,5" IDE - 3,5" IDE, kabelová toto bude stacit?muzes neco doporucit?diky
Vždyť jsem ti dal link na adaptéry. Kusem kabelu za sedmdesát korun SATA disk do té své základní desky nepřipojíš. Aspoň psals, že to je SATA.
No jestli to chceš vyměnit a budeš tam mít oper.systém,tak ten nový disk s 5400 ot.je pomalý.To si raději kup nějaký starší PATA nebo tam nech ten původní(nepíšeš jestli nefunguje nebo chceš jen větší) a na data si kup externí USB disk,pokud tedy máš USB 2.0.
