Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s připojením-Router
Přeju hezký večer, chtěl bych se vás optat na jeden problém který se mi naskytnul.
V novém bytě po starém majiteli zůstal aktivní internet ktery se přepsal na mé jméno a vše funguje je jak má být.
Při prvním připojení mi nešla WIFI ale věděl jsem, že musim do Protokolu IP verze 4 zadat parametry IP/MASKA atd...
Vše šlo v pořádku až do doby kdy jsem si chtěl připojit druhý nootebok chtěl jsem se klasicky připojit k WIFI, ale nešlo to tak jsem zadal do Protokolu IP verze 4. IP/MASKU atd.. ale napsalo mi to něco ve smyslu "V teto IP adrese je již pouzivany jiny počitač pravděpodobně připojení nebude fungovat, kontaktuje spravce.
Hned mi došlo, že do 2 nooteboku nemohu zadat to stejné a někde povolit abych se mohl připojit i přes ten druhy.
Chtěl jsem to defaultne nějak restartovat na stránce kde se zadávají hesla pro router(snad vite) ale tam si nevím rady kde bych to mněl povolit. Každou radu ocením.Děkuju
chceš radu, ale popsal jsi (když to řeknu slušně) nic - jakési své dojmy. Buď tak laskav a pokus se…
touchwood 03.04.2013 22:46
Používám router typu "TP-Link TL-WR542G" v něm když jsem se připojil přes kabel jsem nic nenastavova…
Cejda 03.04.2013 23:00
Cejda
kvůli křísení géčkového staříka nejdeš spát? co když to do rána stejně zdechne? dhcp - už jsi koneč…
lední brtník 04.04.2013 00:35
OMG.. to je jak u blbejch. A CO tam vyplňuješ? poslední
touchwood 04.04.2013 06:35
V noteboocích otevři WiFi připojení (v pravém dolním rohu), pak Vlastnosti, tady Protokol sítě inter…
ferokulda 03.04.2013 22:47
ferokulda
Vypada to na limitovane IP adresy DHCP, proc musis psat do ipv4 IP adresu? (Jinak mask se ti napise…
CoCoChanel 03.04.2013 22:47
CoCoChanel
Nechci tady vyvolávat spam nebo cokoliv jiného ale docela mi to spechá než půjdu spat:/
Cejdik 03.04.2013 23:30
Cejdik
Tak tomu druhemu PC zadej jinaci IP adresu nebo aktivuj DHCP
CoCoChanel 04.04.2013 00:09
CoCoChanel
chceš radu, ale popsal jsi (když to řeknu slušně) nic - jakési své dojmy. Buď tak laskav a pokus se popsat alespoň CO připojuješ K ČEMU, jaký "router" používáš a tak. Tisíceré díky.
P.S.: pokud zadáváš IP/masku, tak nemáš router (nebo tento nemá zapnut DHCP protokol).
Používám router typu "TP-Link TL-WR542G" v něm když jsem se připojil přes kabel jsem nic nenastavoval.
Když se chci připojit na jednom nooteboku tak to jde v pořádku, ale musel jsem zadat:
IP adresu
Maska se zadala sama moje chyba
Vychozí branu
Upřednostovaný server DNS
Alternativní server DNS
Po té co to zadám se na wifi připojim.
Ale když se chci připojit na další notas na WIFI (ten první stále připojený)
Tak mi to napíše omezené připojení
A když chci zadat i tam IP adresu, Branu atd... tak mi to sice připojí, ale napíše, že nemohu připojit 2 PC ke stejné IP což je logické...
A když dám automatický tak se stále nic neděje..
Mé tušení je, že musím někde v routery nastavit nějake povolení, ale nevím kde.
V noteboocích otevři WiFi připojení (v pravém dolním rohu), pak Vlastnosti, tady Protokol sítě internet (TCP/IP) a dej získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky.
- jestli jsem to pochopil správně, tak dotaz se týká jen nastavení v notebooku, v roteru jsi nic nenastavoval?
(Jinak mask se ti napise snad sam)
Jinak jestli oba dva pocitace jedou na stejnou IP tak ti to nepojede:-)
