Problém se čtečkou čárových kodu
mám problém s čtečkou Metrologic Voyager MS9540 připojenou přes serial nainsatloval jsem konfikurační program metroset, nahrál deflautní nastavení čtečka s programem normálně komunikuje. Když si v programu spustím terminal window kody mi tam při načtení naskakují. Ale jakmile si otevřu např. word tak při přečtení kodu normalne pípne ale kod se nezobrazí. nevíte co dělam špatně ?? Děkuji
Zkoušels to do notepadu?
jojo zkoušel
to znamená co
Že zkoušel.
Neptal ses, jestli to v Notepadu funguje.
Stáhl jsem program MetrOPOS™ Administrator a všechno jde nastavit vypada to že to funguje ale jak se to zkusí do notepadu nebo wordu nic.
To je divné. Když to pípne, znamená to načtení a přenesení. Kdyby to upozornilo kolísavým tonem, znamenalo by to načtení a nepřenesení.
Jo pípne v terminalu je vidět kod ale do notepadu se nic neobjeví jako kdyby to ty data neumělo překopírovat.
Ta čtečka sebere data z kodu, zpracuje je a vyklopí do PC. Nic víc nedělá, jen o tom, jak ta akce dopadla, ještě informuje akusticky (pokud není ton vypnut). Pokud ale pípe pořád stejně, pak to znamená, že pořád stejně funguje, čili to, že se data nezobrazí ve Wordu, nebude její chyba. Proč je vůbec potřebujete tlačit do Wordu?
No ja je nepotřebuji do wordu stačí mi to kamkoliv jinam do notepadu do řadku v přohlížeči atd.
