Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Externí harddisk
Dobrý večer mám takový plán a nevím jestly to vůbec jde, ale zeptám se mám doma tři počítače všechny mají připojení na internet přes wifi a můj problém je že když si něco stáhnu v jednom tak to musím dát na flešku a zkopírovat na další pc kde to chci mít taky nebo na ten externí harddisk a já bych chtěl aby všechny tři počítače pokud je to možné byli napojeny na ten externí harddisk a mohli si z něj brát data a ukládat je harddisk je to western digital 500Gb my book v zádu je zdířka jen na napájení a miny usb nic více jo a na počítačích je win 7, pokud je potřebný nějaký další údaj rád doám všem děkuji za nápady.
Řešení je síťový disk, NAS disk. Můžeš ho buď koupit jako hotový nebo si ho postavit z nějakého star…
Fair-Play 04.04.2013 20:18
Fair-Play
Potřebuješ koupit tzv. NAS, což je externí disk s LAN připojením. Případně některé routery mají USB…
host 04.04.2013 20:20
a z toho externího disku co mám doma by to šlo pokud by se něco dokoupilo, nebo je to blbost a musí…
Tomy88 04.04.2013 20:22
Tomy88
některé routery mají USB vstup, kam lze připojit flashku nebo disk a sdílet jej mezi počítači v síti…
Fair-Play 04.04.2013 20:23
Fair-Play
Tak ten můj Usb vstup bohužel nemá
Tomy88 04.04.2013 20:25
Tomy88
když si něco stáhnu v jednom tak to musím dát na flešku a zkopírovat na další pc A ty nemáš nastav…
Fair-Play 04.04.2013 20:27
Fair-Play
ne nemám protože nevím že něco takového ani je pokud by to fungovalo tak jak potřebuji že když něco…
Tomy88 04.04.2013 20:29
Tomy88
Jo, to existuje a nemusíš nic kupovat.:-)
Fair-Play 04.04.2013 20:31
Fair-Play
Tak to by bylo úplně super a mohl by jsi mi poradit jak na to
Tomy88 04.04.2013 20:32
Tomy88
http://itsvet.bleskove.net/clanek/domaci-sit-dil-p rvni.html nebo prostě hledej na Google "jak nasta…
Fair-Play 04.04.2013 20:35
Fair-Play
No tak pro mě byl vrcho mého počítačového umění nastavit a zaheslovat sít wifi doma tak nevím jestly…
Tomy88 04.04.2013 20:47
Tomy88
To musíš vědět sám, ale nic tak složitého to není. Hlavní je stejná skupina, nasdílet soubory na PC,…
Fair-Play 04.04.2013 20:49
Fair-Play
Kdo nic nedělá nic nezkazí vše co umím na pc byl taky pokus a omyl tak něco naštuduji a zkusím to na…
Tomy88 04.04.2013 20:52
Tomy88
Rádo se stalo.
Fair-Play 04.04.2013 20:53
Fair-Play
Dobře nezlob se ale trochu polopaticky vezmu ten harddisk co mám doma a koupím k němu co
Tomy88 04.04.2013 20:26
Tomy88
Router který má USB nebo NAS disk bez HDD a ten stávající disk si tam dáš.
Fair-Play 04.04.2013 20:28
Fair-Play
Pokud má už koupený externí disk, tak by bylo trochu nepraktické ho hned rozšroubovat a použít jako…
albru123 04.04.2013 20:43
albru123
A proč by ho měl rozšroubovat? NASky mají USB. A i kdyby ho měl rozšroubovat, tak ho tím přeci nezne…
Fair-Play 04.04.2013 20:44
Fair-Play
To jo, ale není zbytečné koupit si NASku, když do ní nedá disk, ale jenom ho připojí do USB? Pokud c…
albru123 04.04.2013 20:46
albru123
Tak ten disk není v záruce už tak mi nedělá problém ho rozebrat a vložit ho dovnitř pokud tam vleze…
Tomy88 04.04.2013 20:50
Tomy88
tak poraďte Vždyť tady dáváš rady sám, tak si snad poradíš.
Fair-Play 04.04.2013 20:51
Fair-Play
A už si někdy zkoušel pracovat s usb diskem napojeným na router? Vydržel sem to přesně 15 min a poté…
Siki83 04.04.2013 21:08
Siki83
TP-LINK TL-WR1043ND ten má extrémně pomalý přenos po usb, pro disk naprosto nepoužitelné. líp je na… poslední
lední brtník 04.04.2013 22:42
Kdo nic nedělá nic nezkazí vše co umím na pc byl taky pokus a omyl tak něco naštuduji a zkusím to nastavit zvládly to jiný ta třeba to dám taky každopádně ti děkuji za pomoc moc si m pomohl. Vím jaké mám možnosti a uvidím jak to dopadne
Pokud má už koupený externí disk, tak by bylo trochu nepraktické ho hned rozšroubovat a použít jako disk pro NAS. Možná by bylo lepší koupit nějaký router s USB. Našel jsem ASUS RT-N10U BLACK, ale vypadá že umí pracovat jenom s USB tiskárnou.
Pokud chce tazatel zainvestovat přes 1000 Kč tak asi TP-LINK TL-WR1043ND.
Prý že ten ASUS co jsem psal má od firmware update taky podporu pro USB disky, tak poraďte, v těhle routerech se moc nevyznám.
