Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Grafická karta
DOBRÝ DEN,
Mám problém s grafickou kartou.
NOTEBOOK : HP PROBOOK4740s
Grafické karty: amd radeon hd 7500m/7600m series (microsoft corporation - wddm v1.20)
Intel(R) HD Graphics 4000
PŘÍBLÍŽENÍ PROBLÉMU:
Koupil jsem si hru gta iv, poté co jsem ji nainstaloval se mi neustále načítá, v grafickém nastavení hry jsem zjistil že nemám dostatek místa na grafické kartě ( obtions - graphic - resource usage : 202/ 26mb. Ostatní hry mi jdou normálně jako např: assassins creed 3, the sims 3 atp.
Tudíž jsem usoudil že mi jde jenom jedna z nich pravděpodobně ta od intelu. Skoušel jsem přeinstalovat amd radeon, instalace trvala sotva 30s, poté se mi napsala že byla "úspěšná" , ale nerozběhlo se mi ani catalyst control center jak mají ostatní mí známí. PROTO SE PROSÍM PTÁM
Jestli by mi někdo nemohl poradit jak rozjet amd radeon ve hře gta4
Upravena velikost písmen. Není nutné psát jako pako. (karel)
Další zoufalec, co chce GTAIV hrát na notebooku.
karel 05.04.2013 15:18
zoufalec? Znám spoustu lidí co mají gta 4 na notebooku!
rasta 05.04.2013 15:21
rasta
Další zoufalci. Na tu HD 4000 by se ta hra ani nespustila a stou druhou to není o moc lepší navíc p…
M-Pol 05.04.2013 15:25
M-Pol
rači mi poraďte jak přepnout tu grafickou kartu!
rasta 05.04.2013 15:30
rasta
Karty se přepínají podle zátěže automaticky, pokud jsi to rozvrtal tak odpověď najdeš v manuálu noťa…
M-Pol 05.04.2013 15:35
M-Pol
Ano přepl jsem to na vyšší výkon už dřív a poté jsem spustil hru, přesto ale se karta ve hře nenačte…
rasta 05.04.2013 15:41
rasta
nainstaluješ drivery desky a drivery grafiky. Máš tam defaultní MS ovladače, tj. to NEMÁŠ správně na…
touchwood 05.04.2013 15:44
Děkuji za radu :)
rasta 05.04.2013 15:50
rasta
v první řadě asi budeš muset odinstalovat ty zbytky, co ti tam po tvém řádění zůstaly, nejprve přes…
touchwood 05.04.2013 16:10
Nn všechno šlo vpohodě :) zašel jsem na stránky výrobce HP :p stáhnul jsem si nový instalační balíče…
rasta 05.04.2013 17:32
rasta
není zač, značím vyřešeno. poslední
touchwood 05.04.2013 19:08
nainstaluješ drivery desky a drivery grafiky. Máš tam defaultní MS ovladače, tj. to NEMÁŠ správně nainstalované.
edit: aneb klasicky rozdrbaný počítač, jehož "(samo)admin" má "pocit" že tomu rozumí. Vsadím boty, že počítač doslova "přetéká" čističi a tuniči, dost možná, že samotná instance Windows je "práce" našeho samoadmina.
P.S.: drivery pro notesy ZÁSADNĚ ze stránek výrobce notebooku. Nikdo totiž neví, jak výrobce integraci grafiky zprasil.
v první řadě asi budeš muset odinstalovat ty zbytky, co ti tam po tvém řádění zůstaly, nejprve přes přidat/odebrat programy. Když to nepůjde (a já se bojím, že to jít nemusí), nezbude, než zabřednout ještě hlouběji: http://www.guru3d.com/content-page/guru3d-driver-s weeper.html
edit: url na stažení: http://www.guru3d.com/files_get/guru3d_driver_swee per_%28no_installer%29,7.html
případně alternativa: 17767435
