Projektor Optoma es551 - při tmavé scéně pohasne
Dobrý den, mám takovej problém, nedávno jsem si pořídil projektor Optoma es551 a objevil jsme, že při sledování filmu, např při nějaké tmavé scéně obraz projektoru mírně pohasne a jakmile se objeví světlejší scéna, obraz se opět plně rozsvítí. Dá se to přežít, ale když se nato soustředíte, je to nepříjemné... Projektor je propojen s notebookem pomocí VGA zkoušel jsem snad všechna nastavení i na projektoru, jestli to třeba není kvůli EKO režimu a pořád nic ale když jsem měl projektor připojený pomoc HDMI k Xbox 360, obraz byl absolutně v pořádku. Děkuji za vaše rady reakce . Petr
Změna předmětu, původně: Projektor Optoma es551 (host)
Takže nastavení Bright Mode nemá vliv? A tovární nastavení Factory Default jsi zkoušel?
Zkoušel sem i nastavení "jasný" i tovární nastavení, ale zajímavý je, že při tom samým natavení mi to na xboxu při filmech nebliká, spíš bych viděl, že bude problém někde v pc :/
