Problém se zobrazováním barev na vyměněném displeji u notebooku
Potřeboval bych poradit, už si nevím rady :(. U notebooku mám nový monitor, jelikož starý se poškodil. Ale u tohohle se mi špatně zobrazuje černá a bílá. Potřeboval bych poradit co stím, už jsem zkoušel přehrát windows a nic. Typ monitoru je stejný jako, který jsem měl.
Změna předmětu, původně: Problém se zobrazováním barev (host)
Šílené
. Nemáš to blokované nějakým ad-blockem či jakým čortem?
Na screenshotu nevidím nic špatného.
Pokud ti špatně zobrazuje displej, musíš to vyfotit foťákem, aby tu závadu viděli i ostatní.
Prolezl jsem snad celý pc a nic jsem nenašel, ale nejsem žádný odborník, takže možná, že tam ještě něco bude. Opravdu už si nevím rady, zde přikladám obrázek z fotaku
To vypadá na problém s propojením mezi displejem a grafickou kartou.
Kdo výměnu displeje prováděl? Reklamuj...
Ještě zkus ten notebook připojit na externí monitor, aby se vyloučila závada grafické karty.
Výměna se provedla doma. Grafiká karta jede v pohodě, na jiných monitorech to jede bez problému, ale ještě by mohl být problém v tomhle, objednali jsme monitor přesně podle předchozího, lae přišel nám a na konci jsou jinak dvě písmenka, ale v parametrech jsou stejné.
Zvládneš kliknout na odkaz Odpovědět u příspěvku, na který reaguješ?
Když jsi LCD vyměnil, zkusil jsi jeho funkčnost před zkompletováním? Zobrazuje to od začátku špatně? Nezbyde nic jiného než znovu rozdělat a zkontrolovat kabel, zapojení do konektoru, atd... Případně vygooglovat, v čem se ty displeje liší.
LCD bary hází špatně od začátku, kabely už jsem kontroloval několikrát. Bios mi to zobrazuje normálně, a modrou barvu taky, blbne hlavně černá, bílá a drobet takové vlnění(nevím jak přesně to popsat). Přidávám ještě fotku. Pozn: pozadí by mělo být černé
