Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s pc..mrzne obraz
ahoj
teraz sa mi castejsie stava ze mi pocas normalneho rezimu pc..net a nic viac zamrzne obraz. resp. naskoci modra obrazovka (nie bsod) svetlomodra. a potom uz sa neda s pc nic robit..najprv to spomali aj pc ale po par sekundach napr ked mam hudbu pustenu tak pokracuje, iba obrazovka je stale modra
nieco podobne sa mi uz davnejsie stavalo. tak som najprv kupil novy zdroj, nepomohlo, tak graficku.
ale napr. ked hram hry tak skoro vobec sa nieco take nestane.. kym som presiel crysis 3 tak sa mi to stalo mozno 1-2 krat
pouzivam google chrome, karta ktoru som mal spustenu ked to zamrzlo bolo angry birds star wars na FB :)
idem skusit memtest preistotu a ked nieco tak dopisem
kazdemu vopred dakujem za ochotu a moznu pomoc s problemom
memtest nic nenasiel
holub 07.04.2013 11:51
holub
prosim poradte niekto
holub 07.04.2013 14:19
holub
kde je HW konfigurace? kde je SW konfig (alespoň verze OS a SP)? osobně to vidím na zdroj.
touchwood 07.04.2013 14:24
AMD SAPPHIRE HD 6790 amd athlon x2 5400+ este ked som mal staru graficku mi to robilo a kupil som z…
holub 07.04.2013 15:24
holub
a nema ani pol roka zdroj..ze nebude to tym zeby bol stary alebo neviem
holub 07.04.2013 15:25
holub
No dobře. Ale jaký je ten zdroj? HD6790 docela dost žere, je možné, že PSU nestíhá. Jinak navěsit tu…
mif 07.04.2013 15:41
zdroj je fortron 450w a co je zle na tej grafikke spolu s cpu? lebo sa tomu nerozumiem velmi..diky
holub 07.04.2013 15:48
holub
ten procesor ji nemůže uživit, je pro něj moc výkonná.
touchwood 07.04.2013 15:55
ale počas vyťaženia ked hram hry ide vpohode vacsinou..a pri angry birds sa sekne??
holub 07.04.2013 15:56
holub
vpohode vacsinou ono to může být cokoli - polomrtvá deska, nafouklé kondíky, špatně nasazený chladi…
touchwood 07.04.2013 15:58
toto uz mi odporucil skontrolovat kamarat a vsetko v poriadku
holub 07.04.2013 16:00
holub
Ten futrón by to dát mohl (ale nemusel). Na A5400+ vidím jako maximum HD6670, cokoliv výkonnějšího C…
mif 07.04.2013 15:55
memtest bol v poriadku..zaťažove testy som robil davno..ešte asi so starou grafickou a už ani neviem…
holub 07.04.2013 15:58
holub
Teploty taky OK? Zkus si v CCC vypnout restart GPU (VPU Recover) - možná se pak z chybových hlášek (…
mif 07.04.2013 16:06
teploty su tiez v poriadku neviem nevidim tam nic take o restarte GPU
holub 07.04.2013 16:14
holub
nastavenia gpu prntscr.com
holub 07.04.2013 16:17
holub
Aha, já mám ještě starý Catalyst. Co je v sekci "Performance - CPU Power"?
mif 07.04.2013 16:24
zlpug
holub 07.04.2013 16:28
holub
Sakra, že by to zrušili? Tak nic...
mif 07.04.2013 16:30
tak mi povedz aký zatazovy test by som mal spravit? aky program? alebo nejaka ina rada?
holub 07.04.2013 16:34
holub
zatazovy test ma byt zamerany na graficku, cpu alebo co? vdaka
holub 07.04.2013 16:53
holub
Zkus orthos a furmark.
mif 07.04.2013 17:19
vo furmarku to islo celkom dobre,mal som nastavene: stability test, xtreme burning mode,moje rozlise…
holub 07.04.2013 18:34
holub
a dal som este raz na predvolene hodnoty tak nic v pohode cele teraz dam CPU test
holub 07.04.2013 18:56
holub
orthos bezi uz viac ako 30minut a nic..uz ho asi vypnem
holub 07.04.2013 19:33
holub
pravděpodobně grafika. Jakou to ukazovalo teplotu?
touchwood 07.04.2013 22:38
77na max ale ved to preto som kupoval novu grafiku lebo mi to aj na starej robilo..aka je sanca ze d…
holub 08.04.2013 18:02
holub
obcas to seklo ale iba tak pol sekundy...tak v dvoch tretinach nabehlo tak ako som pisal modra obraz…
mif 08.04.2013 18:07
no ma nastavene na automaticke ovladanie fanu nemam vybrat fan a dat tam inu teplovodivu pastu? mam… poslední
holub 08.04.2013 18:42
holub
vo furmarku to islo celkom dobre,mal som nastavene: stability test, xtreme burning mode,moje rozlisenie
obcas to seklo ale iba tak pol sekundy...tak v dvoch tretinach nabehlo tak ako som pisal modra obrazovka ale nie modra teraz ale hneda..asi preto ze hnedy obrazok bol v tom teste
