nemožem naladit Multiplex 4
zdravím potrebujem nieco poradit ,
bývam na rodinnom dome mám v jednej izbe tv Technika za pár šupú tam chytám stanice Nova HD , Smíchov , Fanda , Pohoda a v spálni mám samsung UE46ES6530 a natom to nemozem vobec naladit. Dá sa nejako nastavit frekvencia pri vyhladávní programov ??? Najlblizsie vysielace mám Hodoním a Brno , dakujem za akúkolvek radu
Anténa na Samsungu je společná s druhou TV? Při ladění to máš přepnuté na "antena" DVB-T?
ano anténa je spoločná, multiplex 4 a vsetky stanice by maly byt na kanále 46 alebo 64 ale tam mi vobec neukazuje signál , inak vsetko funguje , nemnoze to byt televizorom ???
este dokonca dole v obývacke mám samsung starý asi cca 6-7 rokov aj tam to ide
Ono to je o citlivosti a síle signálu TV. Tyhle moderní sračky prostě slabší signál "ignorují" a tváří se, jako by tam vůbec nebyl. Nejhorší je, když to kolísá "na té pomyslné hranici" a chvíli to jde a pak zase nejde. Takže je to závislé na televizoru od televizoru. Silnější signál by to mohl vyřešit.
hmm , nato to som presne myslel , TV z Tesca za pár šuntú chytne viacej, ako nová ledka skoro za 1000 €
Ono to vůbec není o síle signálu a citlivosti přístroje, ale i o kvalitě signálu.Pravdu máš ale v tom, že různé přístroje mají různou citlivost a ta je rozhodující pro příjem.
Mohl by mi někdo vysvětlit vliv citlivosti ANALOGOVÉHO TELEVIZORU na přijmu DIGITÁLNÍHO signálu?![:-?](https://static.poradna.net/images/smiley/surprised.gif)
![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Vezmi televizi a přenes ji do místa kde hraje SET TOP BOX. Pokud ti tam nebude hrát na šňůru kterou používáš do STB, budeme pokračovat dál.
Pod pojmem Společná anténa si mám vybavit co? Udělaniko na domku, STA na bytovce?
nemám doma Set-Tob-Boxe , vsetko to su televize zo zabudovaným digitálnum tunerom. Nová anténa stará asi cca 1 rok a rozvod káblov je na povale + zosilnovac signálu a robil to clovek co sa tým živí. Ale inak som rozmýšlal , to prehodit na ten kábel v druhej izbe kde to funguje a vyskusat to :o)
Má televize mpeg4?
Jj to zkus a když to naladíš tak by to mohlo fungovat i na původním místě.
Pokud máš na kabelu antény nějaké rozdvojky tak je odmontuj.
