Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Skratovanie pc
Dobrý den.Mám problém ked som mal zapnutý pc sa zničoho nič vyhodili poistky v dome.Ako som pustil pc ta zrazu neišiel obraz ale počítač vrčal ako normalne ale monitor bol celý tmavý ako keby bol vypnutý iba vpravo dole tá diodka stále preblikávala.Najprv som myslel že či sa nespálil monitor tak som vyskušal druhý a to isté to robilo že blikala ta diodka pc išiel ale obraz nie (obidva monitore su funkčné).Ďakujem za odpoveď.
Zřejmě odešel zdroj,nic jiného by pojistky nevyhodilo.Už to raději nezapínej,nebo shoří něco dalšího…
Karel04 07.04.2013 16:50
Karel04
A nemohlo to byť že odišla grafická?
Vlado111 07.04.2013 16:54
Vlado111
No to pochopitelně mohla,ale není napojená přímo na 220V a neměla by vyrazit pojistky.Jestli bouchla…
Karel04 07.04.2013 16:59
Karel04
takže zdroj je model: ATX-350GTF, grafika : ati radeon hd5770 a procesor : ako ho mám zistit ? ked m…
Vlado111 07.04.2013 17:18
Vlado111
Podle mě se už něco stalo. Následuje otázka:Jaká značka zdroje v tom PC je?
iconek 07.04.2013 16:55
iconek
neviem počitač mam digipro a na tom zdroji zvnutra ked otvorím bedňu je napísane FSP GROUP INC. Mode…
Vlado111 07.04.2013 17:19
Vlado111
Třistapadesátka futrón. Ten dá tak 200W. Requiescat in pace...
mif 07.04.2013 17:31
takže bude treba kupit nový zdroj?
Vlado111 07.04.2013 17:35
Vlado111
alebo nejaký silnejší ktorý tam bude dobrý a bude to lepšie zvládat možete poradit?
Vlado111 07.04.2013 17:38
Vlado111
Nejlépe nějaký Seasonic,s rezervou třeba tento 500W: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051…
Karel04 07.04.2013 17:59
Karel04
dobre a bude to teda stačit ? alebo ešte niečo mam objednat?
Vlado111 07.04.2013 18:17
Vlado111
No to Ti nikdo neřekne,pokud vše nevyzkoušíš.Mohlo odejít cokoliv nebo jen ten zdroj.Koukni,jestli n… poslední
Karel04 07.04.2013 18:27
Karel04
Zdroj zřejmě odkráčel do Valhally. Otázkou je, co všecko si s sebou vzal.
mif 07.04.2013 17:16
No to pochopitelně mohla,ale není napojená přímo na 220V a neměla by vyrazit pojistky.Jestli bouchla,tak asi vzala i zdroj.Dej sem konfiguraci svého PC,aby se dal navrhnout jiný zdroj.Stačí napsat typ zdroje,grafiky a CPU.
No to Ti nikdo neřekne,pokud vše nevyzkoušíš.Mohlo odejít cokoliv nebo jen ten zdroj.Koukni,jestli neuvidíš něco viditelně očouzeného na desce nebo graf.kartě,záleží kde to bouchlo.Nebo i nafouklé kondenzátory.Nejlepší by bylo tu GK zkusit v jiném PC,pokud tedy vypadá dobře.Desku na zkoušku seženeš asi těžko,tak sežeň zdroj a CPU a RAM zkusiš až bude funkční deska.
