Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Cpu fan
Dobrý den mám desku asus p8z68v-lx
A chladič noctua nh-d14
A nejde regulovat točí se furt konstantni rychlostí,, v biosu mám q.fan povoleno....
Točí se 1335 rpm..
Chtěl bych to snížit a nevim jak.
Máš to zapojené do správného konektoru na desce?
Wikan 07.04.2013 18:58
JJ mám Cpu fan,
Pepino6 07.04.2013 19:02
Pepino6
Nicméně podle popisu to nevypadá, že by měl regulaci otáček.
Wikan 07.04.2013 19:03
Ja cet jak je ticha..tak jsem si ji koupil kuli tichu..A huci jak tornado..
Pepino6 07.04.2013 19:08
Pepino6
Tichý to je, když se to zapojí do Ultra-Low-Noise-Adaptor.
Wikan 07.04.2013 19:08
Ale to bych pka nezapojil ty 2 vetraky..jsem musel pouzit tu slucovacku.
Pepino6 07.04.2013 19:09
Pepino6
Nemas nahodou nainstalovany Asus fan expert? Jestli ano tak ti speed fan nepojede,
CoCoChanel 07.04.2013 19:03
CoCoChanel
JJ mam jakto?
Pepino6 07.04.2013 19:05
Pepino6
Co mas?
CoCoChanel 07.04.2013 19:06
CoCoChanel
Ten asus fan xpert.
Pepino6 07.04.2013 19:07
Pepino6
Jestli mas asus fan Xpert tak ho odinstaluj aby ti jel speed fan, nebo je ovladej pres ten Xpert, on…
CoCoChanel 07.04.2013 19:09
CoCoChanel
Speedfan program nemam..jen ten fan xpert...ja chtel aby se ty otacky menily...cpu ma 29C....a noctu…
Pepino6 07.04.2013 19:11
Pepino6
To si nastav v tom fan expert, uz jsou tam nake predvolby jako Silent atd. Nezapomen kazdy ventilato…
CoCoChanel 07.04.2013 19:14
CoCoChanel
A to se nic nedej at tam nastvaim cokoliv..furt vse jede stejne,
Pepino6 07.04.2013 19:15
Pepino6
V tom pripade nemas ventilator zapojeny pro procesor na zakladni desce v CPUFAN, nebo mas spatne nas…
CoCoChanel 07.04.2013 19:18
CoCoChanel
Pripojeny to mam to jsem dnes kontroloval.A v biosu uz nevim co nastavit,
Pepino6 07.04.2013 19:19
Pepino6
But tebou, vratim BIOS do puvodnich hodnot a pak zkusim ten asus xpert ;)
CoCoChanel 07.04.2013 19:22
CoCoChanel
TO taky nepomohlo.
Pepino6 07.04.2013 19:25
Pepino6
Podívej se na manuál dodaný k chladiči a najdeš určitě i Ultra-Low-Noise-Adapter.
M-Pol 07.04.2013 19:25
M-Pol
Ten mam...ale kdyz tam mam 2 vetraky..tak to nepripojim...bych pripojil jen 1
Pepino6 07.04.2013 19:26
Pepino6
A jsi přesvědčený, že je potřebuješ oba? Máš procesor přetaktěný, bohatě stačí ten tlačný 140mm.
M-Pol 07.04.2013 19:29
M-Pol
Mam ho na 4700..Tak zkusit to muzu.
Pepino6 07.04.2013 19:30
Pepino6
Tichy to je ale stejne se to nereleguje podle zateze...
Pepino6 07.04.2013 19:47
Pepino6
Tak to už je snad jedno, když je to tichý.
Wikan 07.04.2013 19:50
A ty ostatní větraky? stěma by to nak šlo tak furt jedou na 1200rpm.. jsou od fractalu.
Pepino6 07.04.2013 20:03
Pepino6
mám desku Základní deska GIGABYTE B75M-D3H a přes program cpufan taky nemůžu manuálně regulovat otáč…
pawel774 07.04.2013 19:05
pawel774
První bych zkusil jestli si to deska reguluje sama. Takže odinstalvoat všecky speedfany, asusí progr…
MM_tank 07.04.2013 23:47
MM_tank
JJ mám tu noctunu a fractal vetraky..a to jsou 3 pin..q-fan nastavenej mam..
Pepino6 07.04.2013 23:50
Pepino6
a funguje to na automatiku bez těch programů ve windows ?
MM_tank 07.04.2013 23:53
MM_tank
jj mam nastaveno---q-fan enable...mod silent..a vsechny programy na regulaci jsou pryč...a nic... poslední
Pepino6 08.04.2013 00:05
Pepino6
mám desku Základní deska GIGABYTE B75M-D3H a přes program cpufan taky nemůžu manuálně regulovat otáčky(nechci kecat ale zdá se mi,že se otáčky regulují sami,dle teploty které snímají senzory),ale na druhou stranu sem v biosu nic nevypínal a neměnil(možná to jde)...
btw.na starší motherboard mi to měnit jde..
První bych zkusil jestli si to deska reguluje sama. Takže odinstalvoat všecky speedfany, asusí programy na regulaci a podobně. Nejsou potřeba.
Výrobce desky počítá s výchozím ventilátorem typu PWM (4pinový konektor do desky) mám dojem NOCTUA NH-D14 má ještě třípinové a v některých biosech se to musí přepnout /buď tam bude něco jak fan. U tvojí desky to nejspíš přepnout nejde tak zkus nastavit ten Q-fan na zapnutý a profil na silent.A jestli to počítá otáčky.
Větřáky by se měli točit málo a po spuštění např. nějaké hry nebo testu zrychlit.
Je možné že Qfan to dokáže ovládat jen když bude profil přeplý na manual.
