Jaky Zdroj na SLI a Overclocking
Stale nemohu vybrat ci preferenci zdroje na SLI Asus Gtx660 a Overclocking FX8350
2. Vyplati se alimentace Modular?Potreboval bych aspon 4x6pin a 2x8pin
Diky predem za odpoved.
Takže sis nedal poradit a jdeš do SLI?
Jo jdu, me by to stejne stale vrato hlavou
Kdybych vzal to tak si pak budu rikat proc sem nevzal tamto, ale me stejne bavi vic se v PC stouchat a upravovat nez poskladat, zavrit a chcipl pes
a nake to FPS navic nad gtx680 a HD7970![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Stejne hry co chci jsou OK pro SLI
Bude stacit 700w nebo spis 750w?
No sice bych osobně nevolil tohle řešení protože je to při zatížení slušný přímotop ale možná máš akcie u energetických firem nebo rád platíš účty za elektriku.
Spotřeba sestavy s 8350
v klidu 75W při vytíženém cpu 230W dle ddwordu
http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/procesory-a- pameti/test-amd-fx-8350-nove-vylepsene-fx-procesor y-jdou-do-akce.-vysoky-vykon-za-nizkou-cenu-8.html
Jedna typická GTX660 (referenčřní) má při zátěži max TDP 150W
Součet 230+300 je 530W. Nebral bych méně než kvalitní 750W.
Při OC:
Jedna 8350 asi o 100W víc. Zdroj DD word v tom článku.
Grafiky v nereferenčních nebo oc verzích nebo přetaktované budou cca max 200-225w
Takže sestava 350w+450W = 800w zdroj by jel na doraz. Vem si rovnou kilowattový, ty to využiješ
Upozorňuju že ten 8350 sem montoval a s referenčním chladičem hučí jak fena i při instalaci aktualizací.
Doporučoval bych ten nákup ještě zvážit...
Ten FX8350 mam chlazeny s Hidro corsair H80 jinak by ten overclock dopadl s teplotama u stropu, uz ho mam 3 dny na 5600Mhz stabilni teploty 33vC klidu a 54C v zatezi.Souhlasim s tebou ze origos chlazeni neni zrovna tiche
Se spotrebou si veme 180W OC.
Nad tim 750w zdroj jsem vahal, pripada mi akorat.Jakou znacku by jsi bral, mas naky odkaz?
Mám dobrou zkušenost s Corsairy. Pravděpodobně bych v tomto případě volil řadu TX - jedna 12v 60A větev. Mezi výhody patří určitě pětiletá záruka. Koenktory by měl mít všechny na sli(zběžný pohled).
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000014R4
tenhle má modulární konektory (otázka zda to má při tomto osazení smysl, hlavní 24pin+8pin plus asi všechny pcie budou asi napevno)
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0000001NVI
Dekuji pekne
nz
Nechci do toho kecat ,ale raději bych vzal Seasonic nebo Enemax zdroj.
Seasonic má dobrou lidovku - 400w a 500w zdroje jsou dobré,mají dobrý poměr cena výkon a doporučuju je do normálních sestav. Tazatel ale potřebuje vyšší level. V cenové kategorii kolem "dva a půl" svému zdroji věří nejvíc Corsair který nabízí 5ti letou záruku.Takže tam nebudou kurvítka. Když se Vám pokazí zdroj za dvaapůl měsíc po záruce tak to moc nepotěší.
Enermax dává dva roky což se mi zdá poněkud málo za ty peníze. Seasonic má tři, cena nijak výhodná není spíš ještě vyšší mám dojem jak sem to prolétl.
Celá sestava nebude mít větší spotřebu v zátěži jak 500W takže stačí kvalitní 600-650W zdroj.
![[http://www.hardocp.com/images/articles/1351497484y qTVfz4gOn_10_1.gif ]](http://www.hardocp.com/images/articles/1351497484yqTVfz4gOn_10_1.gif )
Viz:
http://www.hardocp.com/article/2012/10/31/galaxy_g eforce_gtx_660_ti_gc_3gb_sli_review
Enermax Triathlor ETA650AWT-M
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V40001RYI
FX8350 OC = 180-200w
Nvidia gtx660 = 150wx2=300w
100w system
Necelych 500W, pri necertifikovanem zdroji, podivuhodne znacky, na zatez 500W potrebujes 650-700W zdroj.
Osobne k celkovemu souctu, pridavam jeste 20% W z vysledku navic.
(jinak dobrej odkaz na to SLI, dik)
Testovaná měřená sestava je s přetaktovaným procesorem Intelm i7 tazatel chce přetaktovávat vícežeroucí AMD 8350.
Podle měření DDwordu je odběr sestavy s tímto AMD 225W při zatížení cpu /a vysloveně tam píše že nepoužil něco co vytíží procesor na maximální odběr/. Při přetaktování pak uvádí dalších 100W /což sem našel i jinde/.
Co se tyka W spotreby ted sem to meril v zasuvce v Klidu 110-120W a pri zatezi 220-250W pri benchmark
(4.1Mhz ne OC, s jednou kartou gtx660)
(zatim bych vzal spis ten Corssair 750w(mmtank), ma vsechny hlavne PIN co potrebuju hlavne tech 4x6pin a 2x8pin, certifikovany 80+, zaruka kvality 5let)
Pro me je to vyresene, diky za radu
Mnoho zdaru, ale urcite to pojde ako po masle
