Nezapne se monitor
Při zapnutí PC se ozve jedno dlouhé pípnutí.Rozjedou se větráky,je slyšet že pracuje Hd,ale nerozsvítí se monitor.Zkoušel jsem vyndat ramky,grafickou kartu,ale ozývá se pořád stejný tón a nic se neděje.
Moje sestava:Zákl.deska:GA-MA790X-UD4
Procesor:AMD Athlon dvoujádro,3ghz
Paměť:8GB ram
Grafika:Ati HD 4300 2x
vadna grafika, ram, zdroj, deska nebo LCD
když by byl vadný LCD, tak by počítač nepípnul, chyba musí být v komponentě počítače. Zdroj to asi taky nebude, když běží HD a větráky. Může být, ale spíš ne.
deska, zdroj, CPU, nic jiného to být nemůže.
něco podobného mi dělalo, když byla jedna vadná ramka
jestli je slyšet, že vrčí HD a vypadá to, že bootuje a nabíhá systém, tak to bude asi jen grafika
když vyndáš pouze grafickou kartu, ozve se pípnutí? Pokud je vadná a vyndal bys jí, tak by po zapnutí neměl pípnout.
1. číst
2. přemýšlet
3. teprve potom psát.
Jestli jsi zkoušel vyndavat ramky jednu po druhé a měnit je, tak to bude horší. Otázka je, jak to nastalo. Jestli náhle, nebo jsi předtím v tom vrtal.
Nevrtal,počítač jel,vypnul jsem ho,přenesl asi o sto metrů dál a už nastalo to co jsem popisoval.
rozebrat a zkontrolovat, jestli všechny konektory a karty jsou zapojené, při nárazu se mohlo něco uvolnit
Všechno už proběhlo.
to ani nemusí být vidět, něco se mohlo nepatrně povysunout a už tam není kontakt
ještě dát grafiku do jiného slotu než byla, pokud to jde
Už jsem taky zkoušel a vzhledem k tomu,že tam mám dvě grafiky tak jsem je zkoušel různě prohazovat a nic.
jedno pípnutí vypadá na ramku
beep.htm ,ale záleží na typu BIOSu,jinde to nemusí vše platit.
Mám bios od Awardu a tam právě jedno dlouhý pípnutí popsaný není.Píšou jiný pípnutí než popsaný by měl být problém RAM.Ale nechce se mi moc věřit,že by odešly všechny 4 ramky nebo sloty.
No u Awardu je to teda jinak,dlouhé pípnutí nikde není,
tadybeep_codes.htm je jen 1x krátké = no errors
a ani na bioscentral.com nic není http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm .
RAMKY 4 najednou to tedy asi nebudou.Nemůžeš si někde půjčit jinou GK na zkoušku?
měl jsem to samé, byla to jedna ramka
ale měl sem na desce displej, který mi ukazoval i kód chyby
taky to může být deska a to už je pak problém, jedině půjčit si kompatibilní desku a odzkoušet ramky a GK na ní
Díky všem za snahu,teď jsem to měl kompletně rozebraný.Znovu jsem to složil dohromady a pořád to stejný,jedno dlouhý pípnutí,rozjedou se větráky,hardisk chroustá a monitor mrtvej,podotýkám že monitor je funkční.Takže to asi vypadá že odešlo něco na desce.
