Rozšířená obrazovka
Dobrý den,prosím vás mám notebook, a něco jsem zmáčkla a obraz se mi rozšířil písmo i obrázky, Prosím o radu, jsem začátečník jak vrátit zpět do pův stavu. Děkuji.
Rozšířil nebo zvětšil?Jestli máš myš,zkus podržet Ctrl a roluj přitom kolečkem,co to udělá.
buď to byla klávesová zkratka na změnu rozlišení - typ notebuku nepíšeš, ani jestli jsi rozlišení obrazovky kontrolovala.
nebo jsi vytunila měřítko zobrazení - v xp se to jmenovalo změna dpi.
DPI? Z toho su trochu jelen, mel jsem za to ze DPI se pouziva pro tisk a PPI na rozliseni pixel na obrazovce
cs
http://www.sevenforums.com/tutorials/443-dpi-displ ay-size-settings-change.html
Dots per Inch (DPI) neni tak nic jineho, nez s jakou hustotou je tiskarna schopna strikat inkoustove body na papir. DPI musi byt vzdy vetsi nez PPI, aby tiskarna mela dostatecnou reservu na vytvoreni kazdeho barevneho pixelu z nekolika tiskových bodu. V praxi se ale obe veliciny PPI a DPI bezne zamenuji a obema se oznacuje ve skutecnosti PPI. DPI
Ppi
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Pixel_density#secti on_1
častěji se pro oba používá dpi.
u tiskáren kdysi bylo i lpi.
laikům bych dpi nevnucoval, ale výše odkazovaný článek s nastavením windows o něm mluví, a xp to tak měly i pojmenované.
Ale asi to ne ma nic spolecneho ze zakladni otazkou tazatele, tak jse omlouvam,
když už to tu reinkarnovali - rozměr obrazovky se neudává v bodech na palec, ale vždy jen v bodech (px).
rozměr na palec má smysl jen tam, kde se původní velikost obrázku musí vejít na další médium (=vytisknout na papír). máš představu, kolik centimetrů/inchů má být obrázek velký, a zajímá tě jestli je dost jemný=kvalitní.
Pokud jde o internetový prohlížeč, tak stačí Ctrl + 0 (nula na numerické klávesnici).
Koukám,že se všichni snaží radit a Markéta už asi po večerníčku spí.
Mě se dnes udělalo to samé. Také mám notebook a rozšířila se mi celá obrazovka a pořád tady něco zkouším s tím udělat a nic.. :(
ve vlastnostech ovladače tvé tajné grafiky nastavit jen klonování obrazovky, nebo jen jeden monitor - podle toho co ti vyhovuje.
