Sekanie hier na notebooku
Kúpil som si notebook aj na hranie nejakých tých hier, je to presne tento notebook hp-probook-4730s-d239903.htm a samozrejme som chcel vyskúšať ako mi na ňom pôjdu hry. Všetky hry čo som na ňom skúšal sekali a strašne,dokonca aj jedna hra z roku 2006, ktorá mi išla na plných bez sekania na mojom staručkom pc. Skúšal som cez 10 hier, všetky sekali. Podaktoré išli hrať, keď som dal všetko na minimum ostatné sekali aj tak. Neskôr som teda dal do youtube ako niekto hrá nejakú hru na danom notebooku. Jemu žiadna hra nesekala a nemal to na minimum. Skúšal som sa pohrať aj v nastaveniach grafickej karty ... nastavil som všetko na vysoký výkon a tak, ale nepomohlo. Aktualizoval som taktiež ovládače graf. karty a ďalších zariadení, ale tiež nepomohlo. Napokon som stiahol everest na zistenie hardwaru a softwaru a v popise grafickej karty nebola napísaná tá čo je v popise v obchodoch, ale graf. karta intel hd 3000. Môže byť, že nemám graf. kartu aká tam mala byť ?? PS: okrem everestu mi aj iné programy mi píšu intel hd 3000 ....
dost možná máš přepínatelnou grafickou kartu. Ta intel HD je integrovana karta - usporny režimy, stačí pri psaní ve wordu atp, běžné práce na PC,kdy nepotřebuješ výkon ale šetřit baterii. Pokud máš jeste tu AMD co je tam psána s 1GB, tak jí nemas jen aktivní a budeš jí muset aktivovat - bud to pujde nejakym tlačítkem z čela či boku notebooku, nebo i softwarove ke grafické karte se dává nejakej program, ve kterým to přepínáš. Mrkni na to. Třeba ve správci zařízení když dáš "grafické adaptéry" tak uvidíš,jestli tam máš pouze tu integrovanou nebo jeste jednu, Pokud tam máš i tu druhou AMD HD6490M 1GB, pak musí jít aktivovat (mrkni do návodu třeba). 1GB sice neni super výkon,ale starší hry bys určite rozjet v pohode měl,i možná na max detaily..to už je individualni.
díky moc určite skúsim
Přesně tenhle notebook mám.Hry na něm jedou, i když samozřejmě na low grafiku (zrovna jsem podruhé dohrál COD MW2).
Klikni pravým myšidlem na plochu a zvol konfigurovat přepínatelnou grafiku.A v nabídce si zvolíš jestli má aplikace běžet na úsporný režim (intel HD) a nebo vysoký výkon.Jde to nastavit i tak, že se to přepíná automaticky, to ale znamená asi dvouvteřinový zásek při spuštění aplikace, proto volím ruční volbu.
jj také se přikláním k ruční volbě, některé hry (PES 12) to neumělo rozpoznat, ze se to samo přepne az pri spuštění hry a při načítání hry to psalo ze není dobrá grafika a poustelo se to (a neslo to přenastavit) v hodne osekanych detailech... Proto kdyz vim,ze budu nekde na elektrice, dávám ručně vykonou grafiku,a kdyz vim,ze s tim pojedu vlakem nebo budu ve škole,tak jí přepnu natvrdo tlačítkem na usporný režim. Navíc jsem tu měl notebook, kde se to přepínalo automaticky a kdyz se vytahl kabel ze zasuvky tak mi pomalu zmizel obraz,a musel jsem zavrit a otevřít víko aby se to spravilo...ta automatika se hodí asi kdyz tomu člověk pořádně rozumí,což ja nebyl a volil jsem také ruční režimy :)
nainstaluj ovladace na grafiku od vyrobce ntb(hp) ne z ati.com a kdyz kliknes na plochu mel bys tam mit: konfigurovat prepinatelnou grafiku
dakujem všetkým zistil som, že naozaj grafky mám dve a prepol som na tú druhú dík ešte raz :)
